Zapnutí pc přes mobilní telefon
sir_thomas
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 0:06    Předmět: Zapnutí pc přes mobilní telefon Citovat
Dobrý den,
rád bych se zeptal, zda tu není někdo z Prahy, kdo by mi pomohl vyřešit vzdálené zapínání pc. Mám pc, u kterého potřebuji neustálý provoz, ale nemám k němu přístup. Bohužel čas od času se mi náhodně zcela vypne.
Napadlo mě, jestli by nešlo udělat nějaké elektronické relé, připojené na mobilní telefon (například na kontakty vibračního motorku), které by při prozvonění mobilu seplo kontakty power switche.
Bohužel nejsem tak moc elektronicky znalý, abych si poradil sám a proto píši sem. Na odměně se domluvíme, starých mobilních telefonů mám k dispozici několik.
Moc díky za pomoc.
Tomáš
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 1:24    Předmět: Citovat
Jde to, osobně odzkoušeno pomocí optočlenu.
 Soubor:  spinac pc na dalku.JPG
 Velikost:  9.71 kB
 Staženo:  134 krát
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
sir_thomas
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 7:54    Předmět: Citovat
Velice děkuji za odpověď. Myslíte, že to zvládnu sám. Tedy, že koupím optočlen:
http://www.ges.cz/cz/pc-817-GES05114567.html
Zapojím k němu odpor, připojím na kontakty mobilu, druhou stranu dám paralelně na zapací tlačítko pc a mám hotovo?
Jsem víceméně v elektronice amatér. Dokáže to udělat i amatér? Smile
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 8:52    Předmět: Citovat
Z mobilu s přístupem na internet můžeš vyslat packet "Wake-on-LAN" na tvoji IP adresu a počítač tak probudit a nepotřebuješ u něj mít mobil, pokud je tedy na síti.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 8:54    Předmět: Citovat
Má to několik nevýhod.
-telefon by měl možnost vlastního nastavení tak, aby zvonil jen na tvoje číslo (jinak to PC zapne libovolný volající)
-musíš změřit, jakou polaritu má vstup a výstup pro PC817 - plus motorku na odpor, u zapínacího tlačítka plus na kolektor
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 8:55    Předmět: Citovat
Wake on LAN funguje len po lokalnej sieti.
sir_thomas
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 9:02    Předmět: Citovat
Wake on Lan byla první možnost, kterou jsem vyzkoušel. Zapojil jsem k pc router, který automaticky vysílá každou minutu WOL signál. Vše funguje perfektně, bohužel ale jen když pc korektně vypnu. Pokud pc natvrdo spadne, deska se dostane do nějakého zvláštního stavu a na signál WOL nereaguje. Funguje pouze zapínací tlačítko.
Polaritu napětí na motorku v mobilu klidně změřím. Je to tedy opravdu tak, že zapojím jen odpor, optočlen a hotovo? Zní to moc jednoduše Smile.
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 9:18    Předmět: Citovat
Najlepsie by bolo odstranit problem - aby sa PC samovolne nevypinalo.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 9:33    Předmět: Citovat
A co tam dát nějakej watchdog? Zařízení bude třeba na COM portu čekat pravidelný impulsy a když ustanou provede reset PC, případně zapnutí. Je to automatický a bezobslužný.
sir_thomas
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 10:02    Předmět: Citovat
Watchdog by byl ideální. Ale dokážete mi jej někdo udělat? Klidně práci zaplatím, ale tohle už je nad mé schopnosti.
serviceman
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 10:07    Předmět: Citovat
Nepomáhá ani nastavení?
sir_thomas
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 10:28    Předmět: Citovat
Tuto možnost jsem nezkoušel, ale myslím že nebude fungovat. Když je s pc problém, tak není kouslý, ale zcela vyplý.
Vidím to na nějaké HW řešení problému.
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 10:37    Předmět: Citovat
Já bych možná rozvedl to řešení co nabízí Forbidden. Ono by stačilo i sledování napětí ze zdroje, pokud by vypadlo třeba 5V, spustil by se časovač, který by třeba po 5 sekundách spojil PS_ON s GND. Případně se může použít třeba 5V z USB.
Časovač navrhuji proto, aby se to celé nedostalo do nějakého nestabilního stavu.
forbidden
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 10:51    Předmět: Citovat
Třeba, nebo a spousty dalších řešení.
sir_thomas
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 14:04    Předmět: Citovat
Forbidden:
Ten druhý link, to je přesně to co potřebuju! Moc moc díky!
