BM509 měření elektrolytů
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 14:28    Předmět: BM509 měření elektrolytů Citovat
Měříte někdo elektrolyty kondíky na tomhle poloautomatu mostu?
Normální kondíky, cívky a odpory mi měření nedělají problém, jak hodnota (i za použití dekády), tak toleranční porovnávání. V manuálu se píše, že by BM509 měl měřit kmitočtem 1 kHz i elyty od 1uF do 1000 uF.
Je to neuvěřitelný, ale zatím jsem nikdy nepotřeboval elyty měřit, nafoukly jsem hned vyhazoval a přikládáním jinýho zkoušel zda neztratil kapacitu. Cool
Píšou přepnout na Ce, připojit elyt na měrový svorky (o polaritě ani čárka), přepnout dekádu na V a rozsahy přepínat od nejnižšího rozsahu nahoru a až se ručka zastaví mezi 10 a 1 odečíst na modrý stupnici hodnotu.
Problém je, že se nějak nedaří Cry Když změřím svitek 4uF jako normální kondenzátor, tak mi ukazuje hodnotu správně a jako elyt skoro dvojnásobek. Nový elyty stejnej typ a kapacita ukazuje daleko od deklarovaný kapacity, rozdíly jsou skoro řádový. Vím, že elyty jsou běžně veliká tolerance ale tohle je moc. Taky záleží, jak se elyt připojí, po odpojení, vybití a přepólování ukazuje jinou hodnotu.
BM509 ukazuje napětí v toleranci, kalibrace je na 100% a odporovej normál jsem na zkoušku změřil zcela přesně. Normální kondík a cívku jsem porovnával s jiným digitálním mostem, naměřené hodnoty jsou téměř totožné.
Buď dělám něco při měření blbě, nebo tomu mostu něco je. Vše se měří v transformátorovým můstku, kterej je pro R,L,C,Ce společnej a když měří dobře vše ostatní asi v něm závada nebude.
Ještě mě napadá, jestli ten most neblbne podle ESR. Ale že by všechny měřený elyty a hlavně ten 4uF svitek měl špatný ESR se mi zdá divný.
Díky
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 17:32    Předmět: Citovat
Ahoj, něco s tím máš špatně, vyzkoušel jsem můj můstek a 4µ7 jak svitek, tak elyt měří obě metody s minimálními rozdíly, 470µ a 1000µ změřeny taktéž v pořádku.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 17:35    Předmět: Citovat
Co o měření elytů praví návod?
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 17:39    Předmět: Citovat
Zdravím, při měřemí elektrolytů by mělo být na svorkách polarizační ss napětí větší než st napětí které "měří" kondík. Je tam?
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 18:15    Předmět: Citovat
TubeGuru napsal(a):
a jak na BM509 poznám jakou má polaritu, když jsou obě zdířky černé ?
BM509 mám, měří normálně a dokonce i Rs měří jak má . . .
serviceman
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 18:27    Předmět: Citovat
BM509 návod a schéma. O měření elytů se tam něco praví... Zaujalo mě, že na 7. rozsahu je měřící napětí 12,5V - to se mohou elyty dost divit. Mimochodem, jedna svorka je uzemněná. Tento přístroj se zde na fóru dost probírá...
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 18:52    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
výňatek z návodu . . .
 Soubor:  mereni_C_BM509.JPG
 Velikost:  50.73 kB
 Staženo:  361 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 21:02    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Ono je dobré před měřením kondík trochu "zformovat", pak pomalu vybít a tu chvíli po dobu měření to přežije a nějaká zásadní vliv na naměřené hodnoty by to mít nemělo...
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 21:33    Předmět: Citovat
Nikdy som sa pred meraním kondenzátorov s nimi nijako "nehral". Jednoducho strčil a meral, je to spoľahlivý prístroj.
Ak ukazoval hodnotu o hodne vyššiu ako je udaná, kondenzátor som vyradil a ani sa nesnažil dopátrať, prečo je to tak.
Mám odskúšané, že súčasné kondenzátory už nemajú rezervu kapacity do plusových hodnôt.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 22:18    Předmět: Citovat
Někde jsem před časem pochytil informaci, že BM509 může mít poškozené rozsahy pro měření elektrolytů, a to následkem měření kapacity na nevybitém kondíku. Snad se jednalo jen o jeden tranzistor, poškozený, či odpálený vybíjecím proudem při měření nabitého kondíku. Nemohu se rozpomenout, kde jsem to četl...
Edit:
Už jsem to našel a zrovna na EB:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35186&highlight=509
Naposledy upravil Otkundes dne út únor 25 2014, 22:51, celkově upraveno 1 krát.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 22:30    Předmět: Citovat
emo53 napsal(a):
a proto výjimka potvrzuje pravidlo, a teď mi to někdo vysvětlete, mám jich asi 200 ruzných napětí a kapacit, jsou zcela mimo toleranci v +
jinak BM509 jsem taktéž měl, ale s měřením elytů problémy nebyly, dokonce to dokázalo zjistit i podle seriového odporu špatný elyt, jen si pamatuju že bylo nutno jej opravit, jednak tam byl kdesi hovňák u panelovýho měřáku který dělal permanentně svody, a dále zelenina
 Soubor:  hit.JPG
 Velikost:  105.92 kB
 Staženo:  273 krát
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 23:30    Předmět: Citovat
Presne tak - niektore maju, niektore nie. Napr. Samxon GT 2200uF/10V ma 2,19 mF, ale Samwha RZ 2200uF/16V ma 2,44 mF. Podobne hodnoty ma viac kusov.
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 0:10    Předmět: Citovat
Otkundes: Jseš dobrej, náčelníku! Skutečně, byl to ten tranzistor z odkazu. Díky za tip, už to měří jak má. Jelikož jsem se ale snažil na BM509 měřit elyty prvně a to co jsem měřil bylo z šuplete, asi už ke mě tak přišel.
To Zaky: Rozsah sice píšou do 1000uF ale tahle hodnota se už na začátku stupnice moc jednoznačně určit nedá. Poslední označená hodnota je 500uF a pak už není jasný, co stupnice říká.
Poměřil jsem doma pár desítek elytů a celkem mě překvapilo, že i poměrně starý vykopávky bez jakýhokoliv formování měly deklarovanou kapacitu tak +-20%. Třeba zelený plošákový Tesly o kterých se říká, že stojí za prd jsem nenašel jedinej bez kapacity. Rovněž tak tantalový kapky.
A propo, opravdu umí změřit ESR? Takže tlačítko X a zase přepínat ty 3 elytový rozsahy dokud nebude hodnota na černý stupnici mezi 1-10? Odečtu hodnotu odporu a jak pak vyhodnotit jestli dobrej, špatnej?
Bude to podobný jako u jednoůčelových ESR meřákách?
Díky
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 6:39    Předmět: Citovat
Pri meraní tých tantalových kvapiek treba dávať veľký pozor na polaritu !!!
Niekde som čítal že sú na to veľmi citlivé. Mám to potvrdené z praxe, keď som pred osadením meral jednu ohmetrom. Asi po roku zariadenie prestalo pracovať a meraním som zistil, že je tantal zapojený na reset procesora bol do skratu-asi bol už chytený prepólovaním. Napäťovo bol dostatočne dimenzovaný (15V)
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 7:33    Předmět: Citovat
vlado5 napsal(a):
a nebyl ten tantal jenom vadný z výroby ?
tantalům se stává, že se zkratuje i bez zjevné příčiny . . .
Strana 1 z 4
