Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: út únor 25 2014, 15:41 Předmět:
Mám ještě problém s chodem magnetofonu,po nahrání je nahrávka jakoby roztřesená takové jemné kolísání a nevím čím to je.Přítlačná kladka je jako nová gumové obložení je taky v pořádku a motor jsem promazal tak už nevím čím to může být,poraďte.Je to slyšet u hudby na některých frekvencích u nějakého táhlého tónu že to není plynulé ten tón alejakoby jemně kolísá.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12102 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út únor 25 2014, 15:47 Předmět:
nemáš vymačkané dolíky na gumovém obložení setrvačníku ?
když všechno zeslabíš je potom slyšet mechanické "dupání" . . .
máš dobře vyčištěnou rolnu na ose motoru co se dotýká toho setrvačníku?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 25 2014, 16:34 Předmět:
...a máš dobře vyčištěné plstěné dosedy pod unašeči, co se starají o váhově závislé brždění a navíjení pásku, případně jsi z vhodné plsti vystříhal nové?
Zaslal: út únor 25 2014, 17:17 Předmět:
A máš dostatečný přítlak gumové rolny k hřideli setrvačníku? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út únor 25 2014, 17:18 Předmět:
Na to jsem myslel na pravém ten filc skoro není a na levém je jako nový tak jsem je přehodil,nevím jak silné tam má být tření ale pokud natočím celou cívku 13cm tak pásek není utažený na cívce takže to moc netahá nebo že by to bylo moc a protahuje mi to jemně z tónové hřídele?
Tak né zkoušel jsem protáhnout pásek při vypnutém magnetofonu se zařazeným play a pásek se nedá potáhnout takže spojky jsou v pohodě.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
