Zaslal: ne únor 23 2014, 15:34 Předmět: Zes. Accuphase nahodny sum a chrasteni na vystupu
Ahoj, mam takovy problem. Nahodne, nekdy ihned po zapnuti, nekdy po hodine hrani se objevuje sum a chrasteni v reprodukci. Zesiluje se a zeslabuje zcela nahodne. Na Volume hlasitost sumu vliv nema. Deje se tak na vsech vstupech, a to i pokud dam prepinac repro na off. Muzete me nastinit, kde by mohla byt chybka? Potenciometry pravdepodobne ne, relatka? ci nejaky kondik, nebo nakoply trans?
Vzadu je i prepinac na Separate a normal (pouze jako konec, nebo s predzesem) a je to stejne. Zvuk se podoba chrasteni potenciometru. Je to na obou kanalech, nekdy vice, nekdy mene. NN jsem zdaleka Ale dik.
PS: Omlouvam se, asi mate pravdu, spletl jsem si to s tim prepinacem vzadu. Je to uz dele co jsem to testoval.
Naposledy upravil Hypnos dne po únor 24 2014, 14:30, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7960 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po únor 24 2014, 14:24 Předmět:
Nebydlíš poblíž Topolné nebo Liblic? Jestli se to děje na obou výstupech tak bych asi závadu zesu vyloučil. Blíže by napovědělo kdybys to nějak stáhnul a pověsil někam na web abychom si to poslechli. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: po únor 24 2014, 16:54 Předmět:
[/quote]Jestli se to děje na obou výstupech tak bych asi závadu zesu vyloučil. [/quote] -
Proč? Copak napájecí zdroj je dvakrát?Konektory mezi deskama... Dvojitej operák s uhnilou napájecí nožičkou taky přeci nepujde jen napůl. Je spousta součástek společných pro oba kanály. O to líp se pak závada hlodá, pokud můžeš vylučovat co ji rozhodně způsobovat nemůže a co naopak jo...
BTW, posílám pěkný pozdrav až z daleké Číny. Kupodivu bastlírna tu vpoho jde, ale například webmail seznamu a sposta jiných CZ stránek jedině přes proxy
