Zaslal: ne únor 25 2007, 23:18 Předmět: Anemometr s tranzistorem
Ahoj,
chtel bych se zeptat na vas nazor na toto zapojeni. Jestli je mozne jestli bude fungovat...(ted jsem ho zkousel a moc se mu nechtelo). A muzu se zeptat jeste jakou funkci v obvodu plni tranzistor 2n3904. Dik
Zaslal: ne únor 25 2007, 23:51 Předmět:
Hřejou Ti ty tranzistory?
Správně by totiž měly.
Polovodiče jsou totiž teplotně závislý (víc germaniový, než křemíkový), tzn. jejich úbytek napětí s rostoucí teplotou klesá, což má u tranzistorů za následek, že s rostoucí teplotou roste i h21e. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Nojo, v podstate se hrat ani nemuzou. V mem pripade, na vystupu mam 3.3V a tou hlavni vetvi s dvojici tranzistoru mi tece nulovej proud. Pri simulaci mi vystupni u vychazelo 3.3V a proud 180mA. Myslim ze ten proud by +- sedel, ale tech 3.3V na vystupu je pekna kravina:)
Jen na to tak koukám a spočítal jsem, že pokud je pravda, že máš na výstupu 3,3V, pak při zesílení U2 (cca 2,5) na R1 (12,1Ohmu) vzniká úbytek cca 2V, což odpovídá proudu cca 173 mA. Jedno bez druhého není možné, takže nějaká závada nebo chyba měření? Jelikož proud teče oběma tranzistory, je spodní tranzistor studenější (130mW) než horní (900mW) Nemám simulátor a tak mě opravte, jest-li se mýlím.
Jinak ten tranzistor 2N3904 slouží dle mého názoru k linearizaci závislosti výst. napětí na rychlosti proudění, protože je zapojen v záporné zp. vazbě tak, aby zmenšoval výsledný nárůst proudu měřícími tranzistory.
Diky moc,
nj, zcela uprime jsem truhlik. Zbezne jsem kouknul do katalogoveho listu co je to za operak a jestli neni Rail to Rail(to jsem ocekaval). Coz tam samozrejmne neni. Jen je tam napsano ze umoznuje dostat se k nule na vstupu i vystupu(coz jsem prehlid). A ja tam samozrejmne vrazil trochu jinej a obicejnejsi. Tim je asi zahada vyresena(Napeti na vystupu i kdyz pres tranzistory netece proud). Jinac s jsou podle me tve vypocty spravne;) Nad tim tranzistorem se radeji jeste zamyslim behem dne:)
