Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: ne únor 23 2014, 17:33 Předmět: Vodárna
Zdarec!
Potřeboval bych poradit s domácí vodárnou.
Mám sigma darling 100/33, ale v novějším provedení, t.j. že nádoba není umístěná na základně čerpadla, ale je zvlášť a má objem 160l.
Je pozinkovaná, bez vaku. Problém tkví v tom, že musím každý týden dofukovat vzduch, jinak vodárna začne zapínat shoro hned po puštění vody. Na horní výpusť (závit) na nádobě je našroubovaná mosazná redukce na 1/2 coulu, na té je T kus, na něm zhora svisle tlakový spínač a vodorovně kulový ventil, za ním zpětný ventil směrem do nádoby, za ním elektroventil (abych tam nemusel chodit) a pak hadice k ventilu na rozvodu vzduchu. Až tam mám celkem bezpečně zjištěno, že vzduch neutíká. Vzduch se ztrácí, i při uzavřeném vzduchovém ventilu na nádobě. Když použiju dudlík na přisávání vzduchu (přímo na tělese čerpadla -u sací příruby), tak čerpadlo po cca týdnu bez odběru nenasaje vodu. Sací koš mám s gumovou koulí. Sací výška vychází 8.3m. Ucpávky kolem hřídele měním poctivě každý rok. Na výstupu čerpadla je mosazný zpětný ventil, ne ten proděravěný plech s gumovou plackou (originál). Má někdo nápad, kam se mi ten vzduch ztrácí?
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne únor 23 2014, 17:53 Předmět:
Ten vzduch se rozpouští postupně ve vodě. U tohoto provedení bez gumového vaku je nutné přisávání vzduchu přes gumový ventilek, bývá často zarezlé regulační kolečko. Přisávání probíhá pouze v první fázi po spuštění čerpadla, cca do 2 atm tlaku, pak už injektor nefunguje - chyba může být tudíž i v tom, že čerpadlo zapíná příliš brzy (při vysokém tlaku).
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne únor 23 2014, 17:59 Předmět:
Pod tlakem se malé množství vzduchu rozpouští ve vodě, pokud je hodně vzduchu a velký tlak, pozná se to po natočení vody do sklenice, že se objeví bublinky jako u sifonu, proto musí toto provedení nějaký vzduch přisávat.
Pokud je přisáváno vzduchu moc, čerpadlo zvládá jen nějaké množství vzduchu mezi lopatkami, pokud je ho moc, nesaje už vodu. Může špatně těsnit sací koš nebo nějaký spoj, nebo se stává, že prorezne vedení mezi čerpadlem a košem. Takže může voda z vedení utíkat a podtlak způsobé přisátí vzduchu.
Ta sestava někdy funguje spolehlivěji, když se dá do studny "pirát" a u čerpadla se vyhodí zpětná klapka.
"Vodaři" mě možná za tokovou radu zabijí. Ale funguje to...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne únor 23 2014, 18:19 Předmět:
Pokud přes dudlík, jak píšeš se ztrácí voda v sacím potrubí, je vadná zpětná klapka v koši nebo jsou někde prorezlé trubky sání (což mě potkalo v RD milované paní tchýně). Také jsem pátral kam mizí voda, zakopali jsme hadici PE a je pokoj. Čerpadlo máš ponorku? Pokud ne tak k čemu to vzduchování na boileru?
Zaslal: ne únor 23 2014, 18:40 Předmět:
Se seřizováním dudlíku jsem bojoval cca 10-let, buď to vždycky přišlo o vzduch, nebo po delší době bez odběru to nenasálo vodu. Je reálná možnost, že když snížím tlak, tak že to bude lepší a půjde to seřídit? Tlakový spínač jsem ještě nikdy nerozdělával, takže nastavený bude podle výrobce -snad dobře. Jo budlinky ve vodě ihned po natočení jsou. _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
160L nádoba a vzduch za týden pryč se mi zdá docela rychle.
Není někde únik vzduchu přímo na nádobě na straně kde je vzduch ? Myslím špatný spoj ,manometr ,tlakový spínač....Kdysi mě doma takhle nepatrně utíkal manometr.
