Zes. Accuphase nahodny sum a chrasteni na vystupu
Hypnos
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 15:34    Předmět: Zes. Accuphase nahodny sum a chrasteni na vystupu Citovat
Ahoj, mam takovy problem. Nahodne, nekdy ihned po zapnuti, nekdy po hodine hrani se objevuje sum a chrasteni v reprodukci. Zesiluje se a zeslabuje zcela nahodne. Na Volume hlasitost sumu vliv nema. Deje se tak na vsech vstupech, a to i pokud dam prepinac repro na off. Muzete me nastinit, kde by mohla byt chybka? Potenciometry pravdepodobne ne, relatka? ci nejaky kondik, nebo nakoply trans?
Dekuji.
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 6:16    Předmět: Citovat
Můžeš nám nastínit , jak by jsi mohl cosi slyšet v repru , kdyby jsi i jen jeden drát k němu odpojil ?
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 13:02    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Třeba mu tam basreflexovým nátrubkem nalezla myší rodinka Laughing
Hypnos
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 13:16    Předmět: Citovat
Kabely ze svorek jsem neodpojoval, pouze jsem prepnul prepinac repro do polohy off nebo B a je to stejne. Zrejme ruseni.
PS: Ty mysi jsou dobry :DDD
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 14:01    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
I toto se může stát. U 100V systėmů někdy reprák sice potichu, ale hraje.
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 14:04    Předmět: Citovat
Nedejbože u 1000V . Very Happy
Hypnos
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 14:21    Předmět: Citovat
Vzadu je i prepinac na Separate a normal (pouze jako konec, nebo s predzesem) a je to stejne. Zvuk se podoba chrasteni potenciometru. Je to na obou kanalech, nekdy vice, nekdy mene. NN jsem zdaleka Smile Ale dik.
PS: Omlouvam se, asi mate pravdu, spletl jsem si to s tim prepinacem vzadu. Je to uz dele co jsem to testoval.
Naposledy upravil Hypnos dne po únor 24 2014, 14:30, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 14:24    Předmět: Citovat
Nebydlíš poblíž Topolné nebo Liblic? Jestli se to děje na obou výstupech tak bych asi závadu zesu vyloučil. Blíže by napovědělo kdybys to nějak stáhnul a pověsil někam na web abychom si to poslechli.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 16:54    Předmět: Citovat
[/quote]Jestli se to děje na obou výstupech tak bych asi závadu zesu vyloučil. [/quote] -
Proč? Copak napájecí zdroj je dvakrát?Konektory mezi deskama... Dvojitej operák s uhnilou napájecí nožičkou taky přeci nepujde jen napůl. Je spousta součástek společných pro oba kanály. O to líp se pak závada hlodá, pokud můžeš vylučovat co ji rozhodně způsobovat nemůže a co naopak jo...
BTW, posílám pěkný pozdrav až z daleké Číny. Kupodivu bastlírna tu vpoho jde, ale například webmail seznamu a sposta jiných CZ stránek jedině přes proxy Laughing
