Dobrý den všem.Nevěděl by někdo prosím,jak se dá nahrát čeština do telefonu Samsung GT-S5620 ?.Je tam několik řečí ale to,co potřebujeme ne.Obešel jsem i několik lidí,co to dělaj profi a ti po mě chtěli podpis,že pokud se se SW něco stane,neručí za to.Co mám kde postahovat a jakým programem se dostanu do telefonu(není to náhodou nějaký Samsung Kies?).Telefon je podarování od kamarádky mé přítelkyni a vše,co bylo předáno,je telefon a pouzdro.Příručku jsem stahnul(tam jsem se nedověděl nic),CD chybí.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1426 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá únor 21 2014, 10:56 Předmět:
Odpověděl sis vlastně sám. Servisáci vědí o nebezpečí havárie SW a proto se pojišťují podpisem. Myslíš, že když oni mají obavu z úspěšné změny jazyka, že ty to zvládneš přes informace z internetu na jedničku?. To by musela být extra náhoda. A co uděláš, když ti nějaká na netu doporučená instalace zhavaruje?
Ale nic si z mé poznámky nedělej. V současnosti si totiž plno lidí myslí, že se naučí koukáním na obrázky na netu svařovat, řídit auto či ovládat NC obráběcí stroj. Už jen čekám, kdy se na youtube objeví videa jak si amatérsky vyoperovat slepé střevo, vyléčit AIDS nebo napsat román.
Ano,podle YouTube radši ne,moje anglečtina navíc není na výši.A co mi můžou zničit servisáci,můžu si poničit taky.Televize a jiná zařízení dělám už nějakou dobu,v telefonech jsem nováček.Jen jsem chtěl vědět,jestli už někdo tohle dělal a jak mu to vyšlo.Jdu jen po zaručených návodech,jinak tam ta angličtina nebo němčina může zůstat.Mě by nevadila ale přítelkyni to nesedí.
Zaslal: pá únor 21 2014, 15:20 Předmět:
Na mo(de)bilního Samsunga jsem docela nabroušený. Manželce se jeden velice líbil, jenže pak si vymyslela, že chce občas nějakou fotku stáhnout do PC. A nastal problém, který nevyřešila ani Technická podpora jejich mobilů. Nakonec jsem se dopracoval k až k prográmku "Samsung PC Studio" jako poslední možnosti, jenže ten naprosto odmítal fungovat. Příčinou byla přítomnost Technickou podporou doporučeného Samsung Kies. A dodneška mi od té doby visí někde v registrech jakýsi zbytek od toho odborně odinstalovaného Kiesu.
Technická podpora Samsunga by tě ale mohla aspoň nasměrovat.
Na technický podpoře SAMSUNG jsou neschopný lidi,to je všeobecně známá věc.Software od nich nic moc neumí.Byl jsem dost zklamán.
Jinak k tématu: chce to najít v telefonu soubory jazyků a podle toho postupovat dál.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6719 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá únor 21 2014, 19:08 Předmět:
Ten kies je děs. Ale po připojení samsungu k PC se mi zobrazí dvě složky (bez jakéhokoliv softu ke komunikaci) : sd karta a telefon, v něm mohu stejně jen na vytvořené soubory foto ap. Ale aspoň je mohu stahovat, nebo nahrát hudbu... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Soubory jazyků jsem si samozřejmě našel,je tam i španělština a polština ale čeština nebo slovenština ne.Tak jsem zkusil tu podporu po telefonu.No-ochota by byla,nicméně pán sdělil,že lokalizace je součástí systemu a ten se tedy musí přehrát celý.Zkusím přímo jejich servis,co za to budou chtít.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15693 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 22 2014, 11:20 Předmět:
jirkati napsal(a):
Ale kdeže. Servisáci vědí, co dělají a tudíž i co jde a co nejde. Takže podpis chtějí jen ti, co s tím jen laborují, zkoušejí a testují. Ve zkratce, buď se v tom vyznají a připadně to odmítnou nebo ne a chtějí podpis.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7938 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 23 2014, 0:06 Předmět:
p32- ty jsi optimista
Při flešování nikdy nevíš jestli ti telefon nezhavaruje, ale je pravda že se to dá relativně odhadnout. Čím víc je telefon omlácený, tím víc je tam pravděpodobnost studeňáku pod procesorem nebo Flash pamětí, tyhle potvůrky se občas projeví právě až při fleši. Proč? Protože najednou používáš vstupy, které při normální funkci telefonu nejsou aktivní. Takže to dopadá tak, že Erase projde, ale Write už není možny. Občas to jde ještě rozdýchat přes JTAG, ale občas taky vůbec. Při jakémkoliv zásahu v telefonu s tímto musíš počítat, ono někdy stačí i to, že jej jenom rozšroubuješ a tím se změní pnutí v základní desce. Za tu dobu, co se v těchto potvorách vrtám, se mě už několikrát stalo to, že telefon nešel najednou ani zapnout. Bohužel to jde k tíži servisu (slušného). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 301 Bydliště: Zdar nad Sazavou
Zaslal: ne únor 23 2014, 6:16 Předmět:
Si myslim, Ze na netu je toho plno - navodu atd. Na youtube bychom se nespolehal, ale muze i pomoct. Podle me staci si projit fora, ohledne typu mobilu, postahovat programy, myslim Odin a nejakou Custom rom s podporou cestiny a fleshnout. Co se tyce Samsungu je toho vsude dost, jelikoz je to oblibena znacka. Zadej si na Googlu - forum Samsung a typ mobilu a najdes toho mraky i u ve forech.
Takže ani na pobočce Samsungu V Českých Budějovicích se nepovedlo zavest nový system.Zkoušeli nekolik verzí,ale při instalaci jim to začne něco hlásit.Když jsem se ptal,co,neřekli mi.Takže milej Samsung půjde do prodeje.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4083 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt březen 06 2014, 20:53 Předmět:
Já jsem koupil minulý týden GT-S6102 i s češtinou. kromě drobných, pro mne nezvyklých vlastností se jeví na moji potřebu vcelku vyhovující. MT bez češtiny bych jako nový nekoupil. V balení také byl jen MT, paměťový modul, mrňavý manuál a nabíječka. Na pořádné čtení jsem si musel návod (dokonce lepší) stáhnout a vytisknout.
