tv ovp ctv253 nejde zdroj
jarko
Založen: Feb 22, 2014
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 19:37    Předmět: tv ovp ctv253 nejde zdroj Citovat
zdravim potreboval by som pomoc pri ovp ctv 253 bol tam skratovani IRF 40G v zdroji dal som novy a znovu odisiel nevie mi niekto poradit
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 20:04    Předmět: Citovat
Naměřil jsi něco? Máš dokumentaci? Máš osciloskop? Pokud jsi alespoň dvakrát neodpověěl ano,tak se do toho nepouštěj.
jarko
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 20:41    Předmět: Citovat
schemu mam ale ctv 256 . po vybrati tranzistora som nameral G1,1.....D300V
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 22:15    Předmět: Citovat
Pri oprave spinaneho zdroja po odchode tranzistora je vzdy nutne skontrolovat jeho budenie (vratane riadiaceho IO) a suciastky okolo (odpory, diody). Dalej treba odstranit pricinu zavady (najcastejsie vadny elyt).
