Dobrý deň, neviete prosím poradit ako napraviť zoomovaný obraz na tv?
Stalom sa to po aktualizácií firmwaru a odvtedy chýba po okrajoch asi "palec" a obraz je zvačšený. Porovnaval som to z druhou tv- tá zobrazuje obraz kompletne.Je to dôvod na reklamáciu-uznajú to?-pokial nie musel by som zaplaťit výjazd servismana-30e a diagnostiku-25e čo je dosť peňez a to bez opravy.
Dakujem za každú radu, veľmi mi to pomôže.
Bohužial cez DO alebo nastavenie obrazu v menu to nepomáha. Vždy som mal aj mám nastavenie na aut.širokouhl. ale po aktualizácií už má zoom.
Zatial ešte čakám na nový firmware i ked neviem či to pomôže.
PS.niekde som čítal že to je vlastnosť interných tunerov samsungu ale potom by taký musel byť už od prvého dňa čo ho mám, a to nebol.
ked reaguje na zmenu formatu, tak sa snaz nastavit taky format aby to ukazovalo ako ma a ak sa ti to neda, tak tam mas problem tak isto. Ta telka nema inu moznost ako to v nej standartne nastavit. Nepises este, cim to krmis, ale napada ma este set-top box s nejako blbo nastavenym vystupom(rozlisenie, frekvencia) a tym padom sa z toho TV na hdmi vstupe nevie vysporiadat.
Dakujem za reakciu, nekrmim to ničím,- schválne som si objednal CI modul od upc aby mi to nešlapalo cez neaký (lacný) set-top box a plno fungovali funkcie TV, aj tak bolo ale teraz ....
Mám pocit akoby to bolo iba v tunery lebo napr. kalibračné obrázky-jpg. zobrazuje "celé"- pekne ako má, ale ani reset nepomohol.
