Motor z práčky - neviem ako zapojit
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 13:21    Předmět: Citovat
Omlouvam se. Zmatl mne cerne zabarveny vodic na uhliku a pritom byl modry pokryty uhlikovym prachem.. Takze nyni to mam prakticky vyzkousene. A video vytvorene.. Cili zapojeni:
Bily - faze
modry propojis s cernym
hnedy - nulak..
Motor se toci pri pohledu na remenici levym smerem..
Video hodim beh dnesniho dne na youtub
Audaces fortuna iuvat
tatramacek
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 15:16    Předmět: Citovat
http://www.youtube.com/watch?v=CBD8oi4PRJk
Akorát jsem to trošku blbě na tom videu vysvětlil - fáze jde až na třetí konektor,tacho se nezapojuje Laughing Cool
Peto698
Založen: Feb 16, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 16:08    Předmět: Citovat
Ďakujem pekne, už to fachčí Potlesk
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 17:44    Předmět: Citovat
Neni zac. Jen se jeste jednou omlouvam. Zmatl mne ten modrej drat od uhlikoveho prachu. Vlastne jsi zapojil samostatny stator na plne napeti - v podstate zkrat... Uff. Aj se mi ulevilo ze jsi nenapsal ze se spalil Wink
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 22 2014, 9:09    Předmět: Citovat
Nevie niekto ako zapojit motor z pracky, typ motora TYPE M12.04.54.50
1F 220-230V 50Hz
POly 2 0,2HP 2800ot
POly 16 0,08HP 330ot
C=16uF
Svorkovnica 8 polova, nieco je poprepajane. zostava 5 vodicov. Nenasla ba sa nejaka schema ?
Vyrobca Philco model WMN632B/B
TAk keby to niekoho zaujimalo tak je to takto:
 Soubor:  zapojenie motora.jpg
 Velikost:  164.2 kB
 Staženo:  329 krát
Atlan
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 6:52    Předmět: Citovat
Tak som tu zase. Mam komutatorovy motor z pracky. Problem je ze ma stator 3 vyvody. Ak to dobre chapem pre nizke otacky je zapojeny na max indukcnost. Tj na konce cievok statora.
Motor MCA 38/64-148 WHE2 akurat by ma zaujimalo ci ma tepelnu ochranu. A ci je zapojena medzi rotorom alebo statorom. Nema niekto schemu?
Strana 3 z 3
