Náhrada ST16AS15HB1 a ALTERA EP320PC-2
pi_ki
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 12:07    Předmět: Náhrada ST16AS15HB1 a ALTERA EP320PC-2 Citovat
Zdravím,
poradte náhradu za:
ST16AS15HB1
Altera EP320PC-2
SN74ALS564BN
díky
pi_k
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 12:28    Předmět: Citovat
SN74ALS564BN asi žádnou náhradu nebude mít, ale proč náhradu, když jej u Farnella mají.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 12:44    Předmět: Citovat
Záleží, na jaké úrovni s tím pracuješ. Pokud potřebuješ na hotový plošný spoj v hotovém zařízení připájet náhradní součástky, tak je to s náhradama těžký.
Datasheety jsi sehnat dokázal?
Altera je jedním ze tří nejvýznamnějších výrobců programovatelných logických polí (PLD/CPLD/FPGA), pokusil bych se ho nahradit některým jiným CPLD obvodem. Kolik má nohou, v jakém pouzdře, na kterých je napájení a případně i jiné identifikované signály???
A například Altera EP320PC-1 má u firmy Hewlett Packard kódové označení: 1820-6560 12880.
(Nemusí mít platnou revizi.)
pi_ki
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 13:33    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Datasheet k Altera EP320PC-2 a SN54ALS564B jsem sehnal, ale k ST16AS15HB1 nikoli ....
Je to oprava, nikoli stavba něčeho nového
SN54ALS564B.pdf
 Soubor:  SN54ALS564B.pdf
 Velikost:  85.06 kB
 Staženo:  84 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 13:52    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Právě, že já ho nenašel...
Doufal jsem, že mě odkážeš, kde se dá stáhnout.
A jak moc je tajné, co je to za zařízení???
Je tvé soukromé, nebo je tvého zaměstnavatele?
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 14:09    Předmět: Citovat
Obávám se , že je to GAL a nebudeš mít co do něj naprogramovat. Koupit se dá. http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=ST16AS15HB1&_sacat=0&_from=R40
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 14:15    Předmět: Citovat
Takže s Alterou je to totéž, nemáš čím naprogramovat náhradu. Jsi si jist, že jsou všechny ty obvody mrtvé ?
pi_ki
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 14:18    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Spíš jsou načlé, jakmile se ohřejí .....
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 14:26    Předmět: Citovat
To jako všechny ? Tomu nevěřím. Už jsem viděl pár polovodičů, co po ohřátí přestaly pracovat, většinou procesory. Ale proti jiným závadám je to úplné minimum. Každopádně pokud studené pracují, možná by šly ve vhodném programátoru vyčíst. Jsou dost staré, tak třeba ještě nemají ochranu software, datasheet Altery by to měl uvádět, číst se mi ho nechce Smile
pi_ki
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 14:30    Předmět: Citovat
foto z desky
foto z desky
 Soubor:  Altera.jpg
 Velikost:  101.45 kB
 Staženo:  65 krát
pi_ki
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 14:35    Předmět: Citovat
datasheet na Alteru
http://uloz.to/xkTF7fW4/ep320pc-2-pdf
Jiný jsem nesehnal
pi_ki
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 14:37    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Programátor budu těžko schánět, ale asi jinak to nepůjde, co?
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 14:40    Předmět: Citovat
Nejdříve je třeba identifikovat problém, všechny IO vadné nebudou a možná že ani žádný z nich. Jak se závada projevuje? Jak při tom vypadá napájení? Pokud je něco tepelně závislé, je třeba vzít fén, papír, nůžky a odmaskovávat až se zjistí viník.
