Samsung GT-S5620 a čeština
oya
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 10:01    Předmět: Samsung GT-S5620 a čeština Citovat
Dobrý den všem.Nevěděl by někdo prosím,jak se dá nahrát čeština do telefonu Samsung GT-S5620 ?.Je tam několik řečí ale to,co potřebujeme ne.Obešel jsem i několik lidí,co to dělaj profi a ti po mě chtěli podpis,že pokud se se SW něco stane,neručí za to.Co mám kde postahovat a jakým programem se dostanu do telefonu(není to náhodou nějaký Samsung Kies?).Telefon je podarování od kamarádky mé přítelkyni a vše,co bylo předáno,je telefon a pouzdro.Příručku jsem stahnul(tam jsem se nedověděl nic),CD chybí.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 10:56    Předmět: Citovat
Odpověděl sis vlastně sám. Servisáci vědí o nebezpečí havárie SW a proto se pojišťují podpisem. Myslíš, že když oni mají obavu z úspěšné změny jazyka, že ty to zvládneš přes informace z internetu na jedničku?. To by musela být extra náhoda. A co uděláš, když ti nějaká na netu doporučená instalace zhavaruje?
Ale nic si z mé poznámky nedělej. V současnosti si totiž plno lidí myslí, že se naučí koukáním na obrázky na netu svařovat, řídit auto či ovládat NC obráběcí stroj. Už jen čekám, kdy se na youtube objeví videa jak si amatérsky vyoperovat slepé střevo, vyléčit AIDS nebo napsat román.
oya
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 11:11    Předmět: Citovat
Ano,podle YouTube radši ne,moje anglečtina navíc není na výši.A co mi můžou zničit servisáci,můžu si poničit taky.Televize a jiná zařízení dělám už nějakou dobu,v telefonech jsem nováček.Jen jsem chtěl vědět,jestli už někdo tohle dělal a jak mu to vyšlo.Jdu jen po zaručených návodech,jinak tam ta angličtina nebo němčina může zůstat.Mě by nevadila ale přítelkyni to nesedí.
jirkati
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 15:20    Předmět: Citovat
Na mo(de)bilního Samsunga jsem docela nabroušený. Manželce se jeden velice líbil, jenže pak si vymyslela, že chce občas nějakou fotku stáhnout do PC. A nastal problém, který nevyřešila ani Technická podpora jejich mobilů. Nakonec jsem se dopracoval k až k prográmku "Samsung PC Studio" jako poslední možnosti, jenže ten naprosto odmítal fungovat. Příčinou byla přítomnost Technickou podporou doporučeného Samsung Kies. A dodneška mi od té doby visí někde v registrech jakýsi zbytek od toho odborně odinstalovaného Kiesu.
Technická podpora Samsunga by tě ale mohla aspoň nasměrovat.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 15:51    Předmět: Citovat
Na technický podpoře SAMSUNG jsou neschopný lidi,to je všeobecně známá věc.Software od nich nic moc neumí.Byl jsem dost zklamán.
Jinak k tématu: chce to najít v telefonu soubory jazyků a podle toho postupovat dál.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 19:08    Předmět: Citovat
Ten kies je děs. Ale po připojení samsungu k PC se mi zobrazí dvě složky (bez jakéhokoliv softu ke komunikaci) : sd karta a telefon, v něm mohu stejně jen na vytvořené soubory foto ap. Ale aspoň je mohu stahovat, nebo nahrát hudbu...
oya
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 10:53    Předmět: Citovat
Soubory jazyků jsem si samozřejmě našel,je tam i španělština a polština ale čeština nebo slovenština ne.Tak jsem zkusil tu podporu po telefonu.No-ochota by byla,nicméně pán sdělil,že lokalizace je součástí systemu a ten se tedy musí přehrát celý.Zkusím přímo jejich servis,co za to budou chtít.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 11:20    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Ale kdeže. Servisáci vědí, co dělají a tudíž i co jde a co nejde. Takže podpis chtějí jen ti, co s tím jen laborují, zkoušejí a testují. Ve zkratce, buď se v tom vyznají a připadně to odmítnou nebo ne a chtějí podpis.
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 0:06    Předmět: Citovat
p32- ty jsi optimista Very Happy
Při flešování nikdy nevíš jestli ti telefon nezhavaruje, ale je pravda že se to dá relativně odhadnout. Čím víc je telefon omlácený, tím víc je tam pravděpodobnost studeňáku pod procesorem nebo Flash pamětí, tyhle potvůrky se občas projeví právě až při fleši. Proč? Protože najednou používáš vstupy, které při normální funkci telefonu nejsou aktivní. Takže to dopadá tak, že Erase projde, ale Write už není možny. Občas to jde ještě rozdýchat přes JTAG, ale občas taky vůbec. Při jakémkoliv zásahu v telefonu s tímto musíš počítat, ono někdy stačí i to, že jej jenom rozšroubuješ a tím se změní pnutí v základní desce. Za tu dobu, co se v těchto potvorách vrtám, se mě už několikrát stalo to, že telefon nešel najednou ani zapnout. Bohužel to jde k tíži servisu (slušného).
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 6:16    Předmět: Citovat
Si myslim, Ze na netu je toho plno - navodu atd. Na youtube bychom se nespolehal, ale muze i pomoct. Podle me staci si projit fora, ohledne typu mobilu, postahovat programy, myslim Odin a nejakou Custom rom s podporou cestiny a fleshnout. Co se tyce Samsungu je toho vsude dost, jelikoz je to oblibena znacka. Zadej si na Googlu - forum Samsung a typ mobilu a najdes toho mraky i u ve forech.
bootwin
oyasobr
Založen: Jun 26, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 12:18    Předmět: Citovat
Takže ani na pobočce Samsungu V Českých Budějovicích se nepovedlo zavest nový system.Zkoušeli nekolik verzí,ale při instalaci jim to začne něco hlásit.Když jsem se ptal,co,neřekli mi.Takže milej Samsung půjde do prodeje.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 20:53    Předmět: Citovat
Já jsem koupil minulý týden GT-S6102 i s češtinou. kromě drobných, pro mne nezvyklých vlastností se jeví na moji potřebu vcelku vyhovující. MT bez češtiny bych jako nový nekoupil. V balení také byl jen MT, paměťový modul, mrňavý manuál a nabíječka. Na pořádné čtení jsem si musel návod (dokonce lepší) stáhnout a vytisknout.
