LCD Samsung ue46es6540 zoom obrazu
mirosat
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 19:20    Předmět: LCD Samsung ue46es6540 zoom obrazu Citovat
Dobrý deň, neviete prosím poradit ako napraviť zoomovaný obraz na tv?
Stalom sa to po aktualizácií firmwaru a odvtedy chýba po okrajoch asi "palec" a obraz je zvačšený. Porovnaval som to z druhou tv- tá zobrazuje obraz kompletne.Je to dôvod na reklamáciu-uznajú to?-pokial nie musel by som zaplaťit výjazd servismana-30e a diagnostiku-25e čo je dosť peňez a to bez opravy.
Dakujem za každú radu, veľmi mi to pomôže.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 20:45    Předmět: Citovat
skus stlacat tlacidlo picture size alebo psize na DO, tym si nastavis spravny format obrazu.
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 21:32    Předmět: Citovat
Bohužial cez DO alebo nastavenie obrazu v menu to nepomáha. Vždy som mal aj mám nastavenie na aut.širokouhl. ale po aktualizácií už má zoom.
Zatial ešte čakám na nový firmware i ked neviem či to pomôže.
PS.niekde som čítal že to je vlastnosť interných tunerov samsungu ale potom by taký musel byť už od prvého dňa čo ho mám, a to nebol.
xmurgi
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 5:50    Předmět: Citovat
tym padom tam mas problem, ked tv nereaguje na zmenu formatu.
mirosat
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 18:00    Předmět: Citovat
Na zmenu formátu reaguje.
xmurgi
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 18:19    Předmět: Citovat
ked reaguje na zmenu formatu, tak sa snaz nastavit taky format aby to ukazovalo ako ma a ak sa ti to neda, tak tam mas problem tak isto. Ta telka nema inu moznost ako to v nej standartne nastavit. Nepises este, cim to krmis, ale napada ma este set-top box s nejako blbo nastavenym vystupom(rozlisenie, frekvencia) a tym padom sa z toho TV na hdmi vstupe nevie vysporiadat.
mirosat
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 3:38    Předmět: Citovat
Dakujem za reakciu, nekrmim to ničím,- schválne som si objednal CI modul od upc aby mi to nešlapalo cez neaký (lacný) set-top box a plno fungovali funkcie TV, aj tak bolo ale teraz ....
Mám pocit akoby to bolo iba v tunery lebo napr. kalibračné obrázky-jpg. zobrazuje "celé"- pekne ako má, ale ani reset nepomohol.
xmurgi
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 9:02    Předmět: Citovat
tak teda budes musiet reklamovat, asi s tym nic nevymylis.
mirosat
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 18:37    Předmět: Citovat
Asi, iné mi nezostáva. Dúfam že to uznajú.
V servisnom menu špekulovat nechcem aby som ho nezničil úplne.
