LCD TV 26LG3000 chassis LD84A
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 23:53    Předmět: LCD TV 26LG3000 chassis LD84A Citovat
prosím vás všechny,po opravě jiných závad se obraz po zapnutí (po vychladnutí cca 1-2 dny) chová jako při klasické chybě panelu V260B1-L04
obraz z barevnými fleky,pak se zastaví. nevím jak to lépe popsat prostě klasická chybu u tohoto panelu kde chybí spojení pinu 10 driveru s elektronikou panelu..měl jsem v očích radost,když jsem na panelu četl V260B1.Ale je problém a to ten,že já mám osazen panel V260B1 L11 a návod na opravu :
http://petergofremont.ucoz.ru/febc2fb3e78cb297355d01b8c5940a32-2-.pdf
je pro panel V260B1 L04..rozdíl je hlavně v elektronice toho displeje...ty body co jsou popsány v návodu absolutně nesedí s tím panelem co mám já osazen
Cry Cry Cry
proto se ptám, byl vůbec uveřejněn nějaký návod na tento panel ?
u mne také naskočí cca za 15 min normální obraz
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 10:40    Předmět: Citovat
Bude asi stejný
 Soubor:  l11.jpg
 Velikost:  96.42 kB
 Staženo:  146 krát
 Soubor:  v260b1_l12__253.jpg
 Velikost:  92.49 kB
 Staženo:  252 krát
555
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 10:56    Předmět: Citovat
ahoj díky moc Smile
večer budu u TV tak to očíhnu Smile
a předpokládám,ten driver na displeji na kterém jsou potřeba oškrábat ty plošky je ten stejný (horní) jako v návodu pro panel V260B1-L04 ?
xxxe
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 11:45    Předmět: Citovat
Ono je to jedno na který to dáš,jsou všechny propojený a na první máš nejkratší cestu (drátek).
555
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 18:17    Předmět: Citovat
tak dle všeho jsou vady hned ve druhé řadě a to body F,G,H,J. Ostatni se ohmicky OK.
555
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2014, 22:33    Předmět: Citovat
tak jsem ,,opravil" ty body jak jsem psal.složil TV do kupy ,zapnul a obraz hned naskočil bez nějakých komplikací Smile
tímto velice moc děkuji uživateli XXXE a KUBO za pomoc Smile
xxxe
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 18:43    Předmět: Citovat
Fajn že se povedlo,já si to na jednom panelu při ohnutí driveru dojebal ještě víc.Už asi nedržel skoro vůbec na skle a upadlo tam několik cest že jsem to vzdal.To byl ale první kus co jsem se pokoušel to takhle opravit a ještě byla moje tak o nic nešlo Very Happy
555
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 0:34    Předmět: Citovat
to se samozřejmě stává Smile a když to bylo na tvojí TV tak jakoby jsi o nic nepřišel Very Happy
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 18:34    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
...tímto velice moc děkuji uživateli XXXE a KUBO za pomoc Smile
Nieje začo, hlavne že sa podarilo opraviť.
Pozdravuje Vás Martin
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 17:11    Předmět: Citovat
...taky panel V260B1 L04, oprava dvou propojek ( F-STV, G-CKV ) , po složení obraz funguje bez problému, dík za toto vlákno Laughing
555
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 22:09    Předmět: Citovat
dnes jsem tu měl TV taky LG také s tím panelem V260B1-L04
s tím že nedělá absolutně nic.(majitel ji prý odkoupil za lacino a čekal jenže se vymění pojistka nebo jakovždy ,,vadný vypínač " a bude to fajn).To,že nedělala nic,bylo jasné.když od zdroje byl vypojen napájecí kabel pro mainboard.po zapnutí mě čekal ,,zvláštní druh obrazu" no došli sme až k displeji a tomu hornímu driveru,ale tam už nebylo co řešit.Mě to připadalo jako když by někdo se snažil ty spoje opravit pomocí trafopájky.z toho driveru moc nezbylo.tak sme to zase zavřeli a rozloučili se Laughing
