Zaslal: st únor 19 2014, 21:58 Předmět: zesilovac TEROX -settopbox
Vážení ,jsem tu nový a mám na vás dva dotazy. Chtěl bych koupit kanalový selektivní zes.TEROX s filtrem na dva kanály. Nevím co je tam filtrováno a proč, a jaký je tedy rozdíl mezi kan.zes. bez filtru, popříp. výhody.
Druhý dotaz: když zapnu settopbox, začne tel.vrčet, jakmile naskočí obraz, vrčení se zmírní, ale je slyšet. Při vytažení antény ze settop.a jeho zapnutí, tak také vrčí.
Tak nevím, kde je problém. Dík.
Opraveno formátování názvu předmětu i tohoto příspěvku.
Naposledy upravil pet dne čt únor 20 2014, 9:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 19 2014, 22:42 Předmět:
Pro první otázku dej odkazy na konkrétní produkty od Terozu.
Na druhou otázku ti odpověděl Hill.
A dej si mezeru do nadpisu, rozhazuješ formátování stránky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Od HILLA jsem si to přečetl.Scart je nový set.dva roky starý.Televizi mám ztaženou téměř na minimum a je to - ne moc,ale slyšet.Prohlédnu to uzemění a uvidím.Vyzkoušel jsem i jiný STB a stejné.Ten dotaz na produkty TEROZ nevím kam mám dát.Děkuji.
Zaslal: čt únor 20 2014, 10:49 Předmět:
Já se špatně podíval, myslel jsem že je řeč o Terozu. Terox neznám. Ale když píšeš:
tak by bylo dobré nalinkovat přesně ten kokrétní produkt, na který se ptáš. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt únor 20 2014, 11:34 Předmět:
pet napsal(a):
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1887 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: čt únor 20 2014, 16:08 Předmět:
Těžko soudit jak to v Terozu dělají. Já když si vyrábím kanálový dvoustupňový průběžák,tak dávám na vstup filtr pro VHF a nižší pásmo(takže do prvního stupně mi jde pouze pásmo UHF) a mezi první a druhej stupeň dávám propust pro požadovaný kanál.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 20 2014, 20:45 Předmět:
A dobře udělali. Z tvého dotazu jim muselo být jasné, že nepatříš mezi ty, kterým stačí říci, na jakém principu ty filtry fungují.
No, když ti řeknu, že Teroz dává na vstup propust složenou ze dvou induktivně vázaných rezonančních obvodů, případně řadí paralelně takových propustí víc, když to má upřednostňovat víc kanálů, co si pod tím asi tak představíš?
Tak se nediv, že tě poslali do patřičných mezí.
Musím jim přiznat, že to tam ladí pečlivě.
No, a kdyby selektivita nestačila (ani Teroz nemůže překročit přírodní zákony), dá se předřadit ještě jedna propust pro požadované kanály nebo odlaďovač kmitočtu rušivého, a je to. Tvrdili, že se to nepohádá, a nepohádalo se to.
