Je nejaká možnosť na tejto telke editovať naladené DVB-T programy? V menu nič. Tento "skvost" nemá čítačku kariet ani USB. A na nete som tiež nič nenašiel. Nejak sa zabúda na ľudí, ktorý chcú TV pozerať a nie študovať.
Já bych si z něho srandu nedělal.. Nevím, jestli je to vlastnost všech Samsungů, nebo jen mýho modelu, ale v "hybridním" režimu ladění naháže do sebe analogový kanály spolu s digitálními TV a rádia do jednoho seznamu. Pak v tom musí dělat člověk pořádek...
Já to řeším takhle:
Dávám ladit pouze digitál, pak si zobrazím seznam kanálů, přepnu na rádia. V seznamu rádií označím vše a smažu. Zbytek nechám tak, jak je, protože se mi nechce přehazovat nějakých 22 položek mezi sebou. To se raději smířím s tím, že Nova má první předvolbu.. Kdejakej set-top box má tohleto vyřešený líp...
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: st únor 05 2014, 18:17 Předmět:
A ještě když je Samsung se satelitním tunerem a chceš přidat nový prgram tak máš co dělat celý odpoledne. Právě nastává čas přeladění tak si to jistí užijou.
Zaslal: st únor 05 2014, 20:13 Předmět:
Že to nie je "friendly" je jedna vec, ale keď to chcem meniť, musím sa to naučiť z manuálu(anglický sa dá nájsť na webe-český mi neprišiel do rany, moc som nehladal), alebo systémom pokus-omyl preliezť cely strom menu.
Co mame v jobu par let stare LED Samsung, musim si vzit pri zmene (nebo kdyz to nekdo rozhasi) prasek na nerv. Je to menu nekutecne nepruzne na editaci kanalu. Zvlast kdyz je treba upravit vic TV najednou.
Nehovorim uz vubec o tom, kdyz se zmena provadi ve zcela jinem bodu menu nechtic i na sousedni TV, kdyz i sousedka chyta povely z DO.
S laskou vzpominam na system menu prachstareho analogoveho satelitu PACE914. Menu nehyrilo pruhlednyma vychytavkama, grafikou a stinama.
Na druhou stranu bylo jasne, prehledne a clovek si mohl vybrat vic kanalu najednou, pohodlne presunout, smazat. Proc to nejde v roce 2014 udelat logicky, aby uprava byla rychla, nebo treba ulozit jako zaloha primo do TV kdyz to nekdo rozdrbe? Obdoba settingu na sat prijimacich bez nutnosti tahat k tomu flesku.
Presne tak aj blbý sateli Nokia9800 to vedel chytrejšíe. Tý primitívny ....násťročný vývojári v Samsungu už nevedia spraviť ani chladničku s ktorou začínali . Preto my Samsung nesmie do bytu . Pre mňa platí že čím novšie , tým horšie výrobky sa dostávajú na trh .......kam to až dospeje .
Budte radi, ze nemate LG - chytame 2 vysielace, a teda pri automatickom naladeni su vsetky programy 2x. Normalna vec, sranda vsak prichadza vtedy, ked chcem pozriet na akych kanaloch vysiela - to sa jednoducho neda. Normalne telky to maju ako 2x info tu to nie je vobec. A pikoska na zaver - naladene programy sa nedaju vymazat. takze som musel reset celej telky a rucne vyhladat na konkretnych kanaloch programy.
Zlaty settopbox evolve - aj ked ma problem s diakritikou, tak ladenie a sprava programov je pohoda.
Najhorsi box co som zatial videl je alma. Automaticky vyhladava programy, takze u nas su tam 2x + plateny mux. samozrejme vymazat sa to neda, tak som aspon tie zakladne programy dal do skupiny, nech sa pri prepinani zobrazuje iba to co ma. Vydrzalo to do prveho zobrazenia epg, kde zobrazil vsetky programy a zahadne sa stratila ta skupina programov, resp. bola prazdna. V tej chvili som myslel, ze ten box poleti z okna. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Takže dík za rady - vlastne jednu. Nemám SAMSUNGA doma, a ani by som ho nechcel. Riešil som naladenie na niekoľkých set-top boxoch i TV prijímačoch. Na STA máme digitál od začiatku a tých zmien a doplnení už bolo viac. No a vždy som absolvoval ladenie a nastavenie u viacerých susedov. Neživím sa tým - len pomôžem. Ale nastaviť u osemdesiat ročnej babky poradie programov práve na tomto TV som pri jednej návšteve nedokázal. A keďže ho doma nemám - som si dovolil tento dotaz. Používať rozum by snáď mohli tí čo toto menu naprogramovali.
Doteraz som nepotreboval žiadny manuál - všetky som nastavoval intuitívne. No tu nepomôže ani manuál - o nastavení poradia či mazania programov - ani zmienka. V starších SAMSUNGOCH to bol oriešok, no nastavil som to.
AHOJ.
Nedá mi to aby som nenapísal ešte raz.
Ladil som viackrát, i manuálne jednotlivo každý multiplex. V domnení, že sa mi programy uložia v poradí jednotlivých MUX-ov. Chyba - programy nelogicky kade ktorý.
V STA máme štyri SK a dva CZ multiplexy. Konkrétne na tomto TV naladené len tri. Ako naschvál vždy medzi prvými predvoľbami programy v MPEG4 - telka ich nepodporuje.
"Profesor" - "Talent"
- ak som až tak blbý a nenarodil som sa s vedomosťami - skúste mi v skutočnosti naozaj poradiť ako na to. Hlavne mi poraďte ako na SAMSUNG modelovej rady "E" bez USB.
Chcem to tej pani nastaviť - nie u nej sedieť dve hodiny a klikať bez istého výsledku.
Zaslal: čt únor 06 2014, 22:22 Předmět:
Stríčko-google.com ponúka na nete k tej telke aj používateľský manuál.
Ak si ho ja prečítam tebe to nepomôže.
V origináli od strany 30... edituješ zoznam DVT kanálov, mažeš nepotrebné, vytvoríš obľúbené.....
mojou snahou bolo nie vytvoriť zoznam v obľúbených programoch - to by som sem asi nepísal. Starší ľudia postláčajú na diaľkovom hocičo - naposledy si navolila len rozhlasové stanice - ako sa jej to podarilo? Chcel som všetky platené, MPEG4 a rozhlasové srtanice vymazať, aby sa k nim nedostala.
I tak ďakujem.
Zase jsem kvuli volov* co tvoril SW pro Samsung mel 20 minut nerv,
nez jsem nasel, kde se edituji kanaly. Byla to TV s integrovanym SAT a internetem. Zvolal jsem slava, kydz jsem nasel ikonu Kanaly nelogicky schovanou pod nepopsanym tlacitkem DO v podobe jakesi kostky, kdy se zobrazi aplikace pro internet!!!
Slava pominula, kdyz jsem zjistil, ze cesta pro preskupeni kanalu je velice trnita diky volbe Precislovat kanaly. Spousta mackani a jen po jednom kanale.
Jak pravi v USA "Dobra prace". Ty uvozovky jsou na miste.
