Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12091 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út květen 28 2013, 13:13 Předmět:
teď jsem si stahnul manual a jsou tam skutečně napsané MDA,
ale v tom mém zesiku byly oba TDA . . .
dostal jsem ten zesik od kámoše a když jsem se v něm později hrabal byly tam fyzicky ty TDA2020.
tenkrát jsem neřešil konce, pouze jsem je sundal z chladičů, ale pamatuji si to . . .
Tak můžeš to nahradit i třeba LM3886, když překopeš desku bude to trottelfest a idiotensicher a výkon bude co trafo dá _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Ctěl bych se zeptat jestli někdo máte zkušenost s výměnou, náhradou obvodu MDA2010 obvodem TDA2030. Mají sice každej jiný pouzdro ale kousek drátu to spraví. Původní MDA2010 mě odešli, teda zatím jen jeden, a když jsem se díval na dostupnost, kvalitu a cenu tak ty TDA2030 vychází nejlíp. Podle katalogu by to mělo jít, jen než se do toho pustím rád bych věděl jestli to už někdo dělal a s jakým výsledkem. Já si to přestavuju nějak takhle:
pin 2010, 2020 nahradíme pinem 2030
vstup - - 7 - - 1
zp.vazba - - 8 - - 2
zem - - 3, 5 - - 3
výstup - - 12, 14 - - 4
napájení - - 1 - - 5
Mezi piny 9 a 10 zůstane nevyužitý nezapojený keramický kondenzátor který můžeme odstranit.
Platí pro zapojení s asymetrickým napájením, na symetrický jsem se nedíval ale asi to bude podobný.
Strana 3 z 3
