Zdravím zkušené a prosím o radu jak regulovat nebo zredukovat otáčky motoru ventilátoru. Má jen třístupňovou regulaci a už na 1.stupeň je moc rychlý. Proto bych potřebovat snížit výkon na polovinu nebo ještě lépe plynulou regulaci. Motor je pravděpodobně asynchronní jednofázový (viz foto) díky
Zaslal: út únor 18 2014, 20:54 Předmět:
Jsou to 1F asynchrony s odbočkama na hlavnim vinutí,pomocný jde na fázi přes kond,rychlost se mění počtem pólů místo frekvence.Frekvenčně to jde ovládat taky,ale je potřeba najít rozsah,kterej nejlíp snese namáhání v daný oblasti práce (nejlepší by bylo dohledat k motorům křivky,ale to je asi nemožný).Jestli chceš rychlost snížit,použije se rozsah 1 nebo 2 a frekvence třeba 40 nebo 25Hz. Vyrobit to jde,ale chce to hodně součástek a pevný nervy (byl návod v nějakym AR2008/9/10 s TL494 a mostem z 4xIRF840).
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út únor 18 2014, 21:15 Předmět:
Nebylo by lepší tam dát klapku,která by otvírala podle potřeby? No je to jen nápad. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
