Zaslal: út únor 18 2014, 17:35 Předmět: Krystalka pod vysílačem
Jak určit intenzitu vf magnetického pole z intenzity elektrického pole?
Řeším, kolik závitů by měla mít cívka v bezprostřední blízkosti AM vysílače, aby s diodou utáhla běžná sluchátka k přehrávači/MP3. Ta mívají myslím 32ohmů. Předpokládám, že kond pro rezonanční obvod tam netřeba.
Řekněme ve vzdálenosti 100m od AM vysílače s výkonem 650 kW.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12090 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út únor 18 2014, 17:41 Předmět:
kulikus napsal(a):
nejdříve bys měl mít cívku a kondík v rezonanci k přijímanému kmitočtu.
Potom připojit diodu a sluchátka na odbočku na cívce, aby odpovídala impedanci sluchátek.
Nakonec připojíš anténu tak dlouhou, aby ta sluchátka byla správně vybuzena . . .
Ano, ale pod vysílačem bude natolik silná magnetická složka pole konkrétní frekvence (639kHz), že naindukuje v samotné cívce dostatečné napětí - domnívám se. Ostatní frekvence budou silně pod jeho úrovní. Proto tam nebude potřeba ani kond pro rezonanci, ani anténa. Jde mi o výkonové poměry. Kolik závitů, aby to hrálo do 32ohmu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 18 2014, 18:18 Předmět:
100m od Liblickýho vysílače ti budou hrát jakákoliv sluchátka i bez přívodního kabelu. S LC obvodem v rezonanci bych měl vážnou obavu o detekční diodu. Ale taky se tam chystám, až bude tepleji. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 18 2014, 18:55 Předmět:
V dědině Pohodlí pár stovek metrů od SV vysílače a KV rušičky pár km jižně od Litomyšle hrály docela hlasitě i okapy nebo oplechování střech, když se zrovna povidlo je naladit na správnej zlomek lambda. Na valníku taženým koňským potahem stačilo k nočnímu obrysovýmu osvětlení mít v jistý době vpředu i vzadu po žárovce 6V 50mA spojený drátem nataženým kolem korby do smyčky - a svítilo to od vesnice až k lesu u křižovatky na Sebranice... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2574 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út únor 18 2014, 19:09 Předmět:
Nojo tohle se tady probíralo že blízko vysílačů hrajou různy věci.Taky jsem tady psal že jednomu chlapovi u Liblic hrál v kuchyni sporák.Dlouho tápal co to kde furt hraje.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 18 2014, 21:47 Předmět:
Já v tomto oboru nejsem vůbec zběhlý, ale dodnes si pamatuju jak jsme dojeli s kamarádovou Š120 pod Kojál a zkoušeli naladit něco jiného jak ČRo. Stupnice 87,5 až 108MHz nám to stejně neumožnila _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so březen 08 2014, 15:33 Předmět:
Dneska jsem se zastavil pod Liblickým vysílačem, vzal sebou stará telegrafní sluchátka 2kOmy s vidlicí. Na vidlici mezi kolíky namotal někaou GA203. Sluchátka už od silníce (asi 100m) hrála jen při dotyku rukou jednoho kolíku. U plotu pod stožárem-cca 10m samotná sluchátka nehrála ale stačil dotyk čehokoliv a hrálo. I šroubovák zápíchnutý do země. To nemluvím o drátěném plotě okolo vysílače. Na víc experimentů jsem neměl čas ale doufám, že to zopakuju a vezmu sebou kus nějakýho PK kabelu a natáhnu anténu. Mám pár fotek, ty sem třeba večer hodím. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne březen 09 2014, 11:09 Předmět:
Když jsem tam stál po těmi 355m stožáry, napadlo mě, kolik vyzářený energie se ztratí v kotevních lanech i když jsou přerušovaná izolátory, kolik v plotech okolo objektu. A vůbec, proč jsou ty stožáry dva? A jestli se tam zase dostanu a natáhnu provizorní anténu-nejlépe svislou?, tak k tomu budu mít docela respekt. Přece jen 750kW není málo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
