Založen: Jan 26, 2014 Příspěvky: 119 Bydliště: Veselí nad lužnicí
Zaslal: so únor 15 2014, 19:49 Předmět: Anténa
Dobrý večer.
Jakou anténu,nebo jak zapojit vícero lampových rádií na jednu anténu?Zatím mám pověšen kabel ca 3m pod stropem a na tu to zapojuji.Uzemnění radiator.Bojím se takto propojit 2 a více rádií.Děkuji
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12114 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so únor 15 2014, 20:52 Předmět:
Standahorusice napsal(a):
trochu to rozveď . . .
problematika antény pro lampová rádia je trochu specifická,
potřebuješ totiž anténu pro velmi široký rozsah kmitočtů,
ale hlavně vstupy lampových přijímačů mají obvykle vysokou impedanci.
Zaslal: ne únor 16 2014, 8:54 Předmět:
Dobrý den.
Špatně jsem to formuloval,mám kabel u stropu jako anténu ,od ní koax k pracovnímu stolu kde zapojuji do rádií(lampovky a autorádia,zatím samostatně)Chtel bych lampovku zapojit na pořát v jedné místnosti a u pracovního stolu bez nebezpečí zapojovat zase jiný rádia vis závorka.Uzemnění je od radiatoru topení které je u kotle propojené z uzemněním elektriki rozvodu baráku.Děkuji za radu.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne únor 16 2014, 9:58 Předmět:
Nejlépe venkovní a zavěšena hodně vysoko na izolátorech, délka cca 20-25 m drát ocel pozink nebo měď Ø 3-4 mm, svod do rádia na jednom konci (L) nebo uprostřed (T) jenom doufám že to rádijko není tzv.univerzal sériově žhavené bez trafa (Talisman apod.) co má občas síťovou fázi na kostře...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2800 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne únor 16 2014, 11:28 Předmět:
Pokud budou mít vstupy srovnatelnou impedanci, nějak se to rozdělí. Pokud jeden přijímač bude mít výrazně nižší vstupní impedanci, dost to zatíží a pro druhý "toho moc nezbyde".
Navíc při provozu více přijímačů bych měl strach i z nějakého ovlivňování při některých kombinacích naladěných frekvencí.
Zaslal: ne únor 16 2014, 16:00 Předmět:
Raděj na to nemyslet a otočít vidlici v zásuvce až bude na kostře nulák. Probíralo se to nedávno v sekci "opravy a restaurování..." _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32125 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 16 2014, 17:04 Předmět:
Najdi na netu schéma "Aktivní anténa pro AM", bejvá to jeden j-FET a pár pasivních součástek, výstup rozboč pomocí odporů řádově stovky Ω na několik větví. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 16 2014, 21:39 Předmět:
V podstatě jo, ale v trochu nižším pásmu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 17 2014, 11:59 Předmět:
Takže vemu autoanténu s zesilovačem,koax dovedu do dílny a přes asi 100kohm mohu propojit ruzná rádia.Je to tak? De mi o to abych něco v lampových rádiach pořát neladil že nemám dobrý signál.Děkuji za rady
Zaslal: po únor 17 2014, 12:43 Předmět:
udělal bych to trochu jinak . . .
ze střechy proti stromu natáhnout nějaký drát jako anténu,
provést přispůsobení balunem 1:9 na nízkou impedanci kabelu,
udělat rozbočení, na kolik rádií bude potřeba
a před každým rádiem zase balunem transformovat zpátky na vysokou impedanci vstupů rádií.
Zaslal: po únor 17 2014, 13:43 Předmět:
Děkuji za nápady,ale nemohu venku nikam natáhnout lanko jako anténu.
Maximálně pod střechou na vyčnívající trámy max+-8m a je to 2,5m od země.Není lepší pod tašky na půdu? ale dýlka tak +-8m,ale to se dostanu víš od země.Ta anténa z auta kdybych jí dal na půdu ca 6m vysoko to nic asi neřeší?Děkuji
Naposledy upravil Standahorusice dne po únor 17 2014, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 17 2014, 14:53 Předmět:
anténa z auta se zesilovačem bude mít sice "nějaký zisk", ale pokud ji dáš blízko od rádia, kde bude provedeno přizpůsobení transformací "nahoru" kvůli vysoké vstupní impedanci, bude celá sestava nejspíše kmitat.
Navíc tato anténa umístěná uvnitř budovy, bude také přijímat a zesilovat i rušení od domácích spotřebičů a také všechen "bordel" ze sítě.
Musíš to zkusit jestli to bude lepší než to co tam máš teď.
Odhadovat výsledek prostě nejde.
jaký je důvod, proč nemůžeš s anténou nad střechu, nebo mimo barák ?
jaký je celý tvar toho půdního prostoru ? namaluj to a napiš rozměry.
Zaslal: po únor 17 2014, 17:15 Předmět:
Předpokládám, že tazatel není vlastníkem objektu, takže si na jeho vnější "plášť" nemůže jen tak navěsit nějaký krakorce nebo stožár(k)y na antény. Jediný co může udělat je, že si anténu umístí "neviditelně" - to znamená mimo pohled zvenčí, i když tím fatálně zdegraduje všecky příjmový vlastnosti... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
