Pseudo "akože" alarm
octavio
Založen: Feb 25, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 13:07    Předmět: Pseudo "akože" alarm Citovat
Nevie niekto nejakú jednoduchú schému LED blikača na 12V do auta? Chcem to dat do favorita ako signalizaciu ze je tam akože alarm....Smile Alebo staci dat blikajucu LEDku?
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 14:30    Předmět: Předmět Citovat
Co tam chceš vymýšlet .Dej tam blikající ledku s předřadným odporem.
octavio
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 14:52    Předmět: Citovat
Ale blikajuca LEDka možno bude nejak blbo blikať, napr. príliš rýchlo.... Najlepšie by bolo tak 1x za sekundu keby blikala... Rolling Eyes
Smile Smile Smile Svolávám autoelektronika Coool
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 16:57    Předmět: Citovat
Jéžišmarjá, tak tam dej blikátko s 555 nebo tranzistorový, né? Shocked
Takovejch zapojení s blikátkama jsou miliardy!
To chce taky hledat po netě a nečekat, dokud Ti to velejednoduchý schéma někdo nenaservíruje pod čenich, nebo Ti to rovnou nepostaví a nepošle Ti to domů s manuálem na vlastní náklady a s písemnou omluvou za zpoždění pošty.
— Winston Churchill
octavio
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 17:17    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Nuž každý niesme ako ty! Myslel som že ak niekto také dačo už robil, a je s tým spokojný, tak sa môže podeliť o skúsenosť! Nie? Idea
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 17:46    Předmět: Citovat
Abys neřek, že jsem byl na Tebe zlej, tak tady je příklad:
Je to pro 2 LEDky- jednu vyhoď (vývod odporu, co původně šel na katodu LEDky půjde rovnou na +).
Tranzistory můžou bejt i jiný NPN (KC..., KF..., KS..., BC..., BF..., BS..., ...).
Frekvenci můžeš nastavit buď změnou kapacit kondů (čím větší kapacita, tím menší frekvence), nebo změnou odporů (hlavně těch 100kΩ).
Pokud změníš hodnotu jen jednoho kondu, nebo jen jednoho z odporů (100kΩ), pak měníš střídu.
Kup si LEDku s vysokou svítivostí, odpory 470Ω změň na 1kΩ, tím si podstatně snížíš spotřebu, u normálních LEDek nedávej odpory nižší, než 560Ω!!!.
— Winston Churchill
octavio
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 17:53    Předmět: Citovat
No vidíš sakra.... ale je to na 9V...
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 18:03    Předmět: Citovat
Proč jsem Ti psal o tom, abys měnil ty odpory, co lezou z kolektorů obou tranzistorů?
ABY TI TO BEZ PROBLÉMU ŠLAPALO I NA PALUBNÍ NAPĚTÍ AUTA!!!
— Winston Churchill
octavio
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 19:09    Předmět: Citovat
Jáááj, sory, už to chápem...... Very Happy
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 19:16    Předmět: Citovat
Přeju Ti šťastný blikání Laughing
— Winston Churchill
octavio
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 19:19    Předmět: Citovat
Jak vy česi říkáte: vřelé díky vole! (to vole som nemyslel teba)
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 21:46    Předmět: Citovat
Na takovéto domácí blikání Ti stačí jeden jediný tranzistor, odpor, kondík a ledka
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
octavio
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 10:06    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
A báza je nezapojená??? Môžeš trocha popísať princíp činnosti? Aký odpor a kond asi mám dať aby to blikalo tak 1x za sekundu??? Question Question Question
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 13:44    Předmět: Citovat
U toho zapojeni se vyuziva lavinoveho jevu, napeti na kondiku stoupa az prekroci urcitou mez a trandik se prorazi (vratne, nedestruktivne) pri tom se kondik vybije pres LEDku, ktera blikne. Tak se to opakuje porad dokola.
octavio
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 15:01    Předmět: Citovat
No a čo hodnoty súčiastok? Vieš, z tohoto som jeleň, urobiť to viem ale presne podla suciastok....
