Zaslal: ne únor 16 2014, 13:06 Předmět:
A máte někdo zkušenost s tzv. protiváhou místo uzemnění? Já to nikdy nezkoušel ,protože spotřeba mědi je dvojnásobná.
Ok1.. myslíš si opravdu,že u cívek je potřeba co nejužší šířka pásma? Někdy je to naškodu nebo chceš,aby Ti rádio hrálo jen v basech?
A u té antény není potřeba šířka pásma co nejširší z jednoho prostého důvodu.Psal jsem to už jednou. Nejlepší je anténu doladit přímo na stanici,kterou poslouchám.Ano je to jeden ladící prvek navíc,ale ten efekt za to stojí. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
... kapacitní nástavek, tedy tu vodorovnou část...
K tomu bylo asi 10 metrů rovného drátu pro svislý "svod", čili pro vlastní anténu.
Zkusil jsem v prvním patře drát 3m a pod okapem zavěšeno 25m horizontálně. Uzemnění provizorně na ochranný kolík v zásuvce.
115km od Libic (teoret E = 41mV/m)
Mezi anténu a uzemnění kremikovou diodu (Ge nemam při ruce). Paralelně k ní multimetr měří 0,56V.
Zaslal: ne únor 16 2014, 13:59 Předmět:
Hlavně jestli ses netrefi do souběhu se silovým vedením ve zdi. Nechci to zlehčovat,ale Hill má pravdu. Za prvé si musíš být jistý,co se Ti tam indukuje a za druhé záleží na tom,jak to napětí klesne při zatížení sluchátky. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Pravda, souvislost se signálem z Liblic je vyfabulovaná. Experiment proběhl v oblasti Žamberk (VČ). Liblice jsou nejbližší silný AM vysílač, ale nevím jak z Polska.
Měřil jsem napětí DC , multimetr DT9205A. Hodnota závisela na poloze kabelů. Je možné, že je to záležitost brumu ze sítě.
Na takový měření jedině analogový multimetr.. elektronický měřáky kolikrát kecají - přirovnávám to k brumu, který nastane, když se prstem dotknu živýho vývodu z přenosky gramofonu.. Některý levný multimetry se takhle chovají zvlášť v prostředí z VF polem.
Tak jsem zapojil krystalku podle schéma které sem vložil ok1hga a fungovala podle očekávání. Zachytil jsem na ni pravděpodobně čro2 to nevím jistě co to bylo za stanici ale ve chvíli kdy jsem ji zachytil tam měl nějaký svůj program Karel Gott Cívku i kondenzátor jsem použil stejnou a diodu jsem použil svou jedinou ga201 kterou jsem našel v té tzv. "směsi diod". U kondenzátoru jsem zapojil pouze jednu jeho sekci a zapojil jsem ho: Rotor na zem stator k neuzeměnému koci cívky. Sluchátka 2x2000Ohm mi hrály na oba vývody stejně. Zkusil jsem i piezoměnič kpe126 ke kterému jsem paralelně zapojil rezistor 10k. Také jsem zkoušel připojit nf zesilovač. Krystalka hrála po připojení nf zesilovače tak nahlas, že dostatečně nahlas ozvučila tichou místnost...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: ne únor 16 2014, 19:57 Předmět:
Jen tak mě napadlo, že dnes asi bude docela těžké sehnat 2kOhm sluchátka. Do kterýho roku se vůbec vyráběla? Mám jakési vyrobené asi před rokem 1945, můj otec je zdědil po svým dědovi...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 16 2014, 20:39 Předmět:
Kdysi dávno, když Liblice vysílaly ještě plným výkonem snad 2MW jsem na stejné zapojení krystalky (a pořádné anténě) připojil místo sluchátekl nějaké výstupní trafíčko a citlivý reproduktor hrál večer když byl klid na celý dvůr. Dokonce si vzpomínám, že mě místo sluchátka slabě svítila i červená LED. Jsem tak 50km od Liblic. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 16 2014, 20:44 Předmět:
Ruská sluchátka Oktava (2,2kΩ) byla k dostání ještě v roce 1970, radistická sluchátka 2x2kΩ a víc se dají stále koupit na burzách.
S některými telefonními sluchátky 2x27Ω se také dalo poslouchat, ale tomu už slušel aspoň jeden Ge tranzistor a aspoň jedna tužkovka nebo citrón, do kterého se vrazil měděný zinkový plíšek, to k napájení také často stačilo.
A, jak jsem viděl ten duál, už jsem se těšil, jak budeme zvedat selektivitu druhým laděným obvodem...
Jak by vypadala ta krystalka s druhým laděným obvodem pro zvýšení selektivity? Jestliže jsem původní jednoduchou krystalku již vyrobil mohl by jste sem někdo dát to schéma s dvěma laděnými obvody? Předem děkuji...
Založen: Sep 10,
Zaslal: po únor 17 2014, 6:06 Předmět:
Těch schémat je víc, k večeru sem pár variant dám.
První věc, kterou bych pro zvýšení selektivity udělal, by byla odbočka na cívce, třeba v polovině počtu závitů, ze které bych vyvedl diodu. A do stejné odbočky přes kapacitu kolem 20pF bych připojil anténu. Už jen to zlepší selektivitu nejméně čtyřikrát.
Ale, ať máš zatím o čem přemýšlet:
1. indukční vazba: dva stejné, souběžně laděné obvody mají cívky umístěné tak, že magnetické pole vytvořené v jednom z nich indukuje napětí v druhém. Vzdáleností nebo polohou se řídí stupeň vazby.
2. linková vazba: dva stejné, souběžně laděné obvody mají cívky umístěné tak, aby mezi nimi nebyla induktivní vazba. V těsné blízkosti civky každého obvodu je umístěno po jednom či dvou závitech vazebního vinutí, které jsou mezi sebou propojené. Posuven vazebních cíveček v osách laděných cívek se mění stupeň vazby.
3. kapacitní vazba: dva stejné, souběžně laděné obvody mají cívky umístěné tak, aby mezi nimi nebyla induktivní vazba. Zemní vývody obou laděných obvodů jsou spojené (obvykle rotorem ladicího duálu). Z "živého" konce prvního obvodu se budí druhý obvod přes malou kapacitu, jejíž velikost určuje stupeň vazby.
...plus ještě několik variant podle možností mechanické konstrukce, potřeby měnit šířku pásma nebo naopak udržet ji v rozsahu přeladění obvodů pokud možno konstantní...
U všech přelaďovaných obvodů je ale nutný souběh, tedy že oba obvody jsou naladěné na stejný kmitočet.
Jinak je to na nic.
