Krystalka se zdvojovačem napětí (přesunuto)
anonym
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 19:47    Předmět: Citovat
Lze natáhnout drátovou anténou pro SV drátem 0,2mm obtáčejícím nosný plastový provaz?
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 20:51    Předmět: Citovat
Zkus "plastovou" prádelní šňůru s jádrem z ocelového lanka. Docela to na ni šlapalo.
Víceméně náhodně jsem na to přišel v Dalmácii, přes dvě patra visel konec dolů (a nejspíš tam bude viset ještě letos), tak jsem ho uzemnil na svorku základového zemniče koukající z betonu, a dvakrát obtočil šňůru kolem tranzistoráku. Buď jsem s sebou vozil Philips D7201 nebo Rigu 110, i kolem ní jsem ty dva závity dělal, protože jsem nemusel nic rozpojovat - Riga má totiž zdířky pro anténu a uzemnění.
Jak moc to zvedlo citlivost, jsem samozřejmě neměřil, ale od šesti večer stabilní příjem tří českých středovlnných stanic na 639kHz (821km), 954kHz (723km) i 1332kHz (700km), únik patrný jen v hladině šumu a rušení, hlasitost modulace kolísala jen lehce pozorovatelně. Docela to pomohlo i při příjmu Topolné na 270kHz (693km) na tranzistorák Selga, který v kufru vozím všude pro případ potřeby hledání kabelů (a může se hodit, i když se s hledáním kabelů nepočítá, aspoň na zprávy), a to jak během dne, tak večer.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 21:31    Předmět: Citovat
S tou prádelní šňůrou opatrně.
Jednou jsme ji použili jako vodič pro stavbu anteny tzv. spiderbeam. Antena nechodila, celkově to stálo za vyliž... Po výměně za Cu to chodilo perfektně.
Pak jsme zjistili že šnůra na prádlo má sama o sobě dost velký odpor. Už si ale nepamatuju, kolik to bylo Embarassed
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 21:37    Předmět: Citovat
Má odpor, protože lanko je ocelový a ne měděný. Při příjmu, kdy anténou teče nula celá nula nula prd mA proudu, by se to ale nemělo nijak zvlášť projevovat.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 8:14    Předmět: Citovat
Ekare tak zkus navinout cívkovou soupravu ocelovým drátem,taky tam teče nula nula prd mA a schválně jaký to bude mít efekt.
Ve staré literatuře se doporučoval průměr drátu pro tyhle antény minimálně 2,5mm a v mědi. Netvrdím,že to nepujde,jen říkám,že v místech,kde ta ocelová anténa nepřijme téměř nic,tak na měděnou to bude ještě hrát.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 8:40    Předmět: Citovat
To je správná odpověď.
Použil jsem ji proto, že tam byla, jinak jsem s sebou měl ještě kotouček cínovaného ocelového lanka 0,25 mm, které jsem s sebou nevezl poprvé, také dříve pomohl, ale asi to skutečně nebyl žádný zázrak. Jenže ve srovnání se samotnou feritkou to podstatně lepší bylo.
Prostě tlustý drát je tlustý drát.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 9:42    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
motáš dohromady různé požadavky, které spolu souvisí jen okrajově.
cívková souprava se vinula většinou licnou z několika slabších drátků
opředených hedvábím. nejdůležitější parametr bylo výsledné "Q" rezonančního obvodu, protože zesílení aktivních prvků nebylo velké
a jednodužší bylo udělat kvalitnější rezonátory, než montovat (a živit) další elektronku atd, atd.
pajosek2 napsal(a):
v tomhle taky nemáš pravdu, protože co jsem já četl, vždy se doporučovalo udělat anténu z "fosforbronzu" pro jeho mechanické vlastnosti.
Měď tak vhodná není, protože se po pověšení stále natahuje až do bodu kdy se přetrhne. Je to pouze o poměru průměru drátu a délky antény.
U fosforbronzu nebyl problém udělat z 2,5mm drátu natahnout 160m dlouhou anténu. Z mědi to prostě nejde ! Vlastní váhou se přetrhne !
A s rozdílem ve vodivosti antény ze železného drátu a měděného drátu
to taky není tak horké, impedance používaných antén je od vlastního odporu použitého vodiče na hony vzdálená a má jen minimální vliv na funkci. A vliv na příjem, při malých proudech, je téměř zanedbatelný.
U té šňůry na prádlo je problém trochu jinde. Jednak nebývá ten slabý
drátek v celku, ale bývá po několika metrech nastavován a velký vliv na elektrické vlastnosti má ta hlavní nosná část z umělé hmoty, která ještě
zhoršuje už tak blbé vlastnosti slabé ocelové strunky uvnitř . . .
Jediná nevýhoda dlouhé antény z ocelového drátu je to, že po nějakém čase odrezatí, zeslabí se a spadne. Fosforbronz je několikrát trvanlivější.
Takže asi tak . . .
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 10:15    Předmět: Citovat
Ale prd. Fosforbronz je sice pevnější a je to vhodný kompromis,ale měď byla daleko dostupnější.
Co se týká toho,že není velký rozdíl měď a ocel,tak v tom máš chaos, protože ta anténa stejně jako cívková souprava je vlastně cívka a u ní je důležitý parametr Q a pro výpočet Q je důležitý parametr činný odpor R a čím je R větší tím je Q menší a co má horší vodivost? Odpovím si sám,železo takže zisk s antény z ocelového drátu půjde kam? No půjde doprdele.
Už to chápeš?
Dříve se antény kvůli dostupnosti dělaly z mědi a dělalli to snad všichni amatéři.
Takže asi tak....
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 10:27    Předmět: Citovat
V momentě kdy takovou "železnou long wire" používáš jen pro příjem, je její vyšší ohmickej odpor vedlejší - při signálovým proudu v řádu µA se (skoro)neuplatní - ale kdybys do ní chtěl vysílat, pak jo, tam budeš mít Smolíčka Pacholíčka a můžeš ladit anténní článek jak budeš chtít, převážnou většinu vf výkonu ti "sežere odpor" anténního drátu i když bude teoretickej PSV = 1.
A s tím fosforbronzem a mědí na LW antény - používal se na ně elektrorozvodnej nebo i "telefonní" "Cu" drát Ø 2,5mm nebo 4mm, kterej byl už sám o sobě nějakou slitinou aby měl větší samonosnost pro uložení na izolátory na sloupech někde na vesnici nebo podél cesty. Ta slitina je proti čistý mědi tvrdší a mnohem pevnější. Nebylo problém z "dvaapůlky" natáhnout 100m dlouhou LW v samonosným provedení mezi dva baráky - dokud nepřišel někdo, že tam ten drát křížem přes "svou" cestu rozhodně nechce...
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 10:33    Předmět: Citovat
Ještě bych doplnil - svého času se prodávaly drátové antény i s izolátory, kapacitní nástavek, tedy tu vodorovnou část, tvořila pružina, materiál ocelový drát elektrolyticky poměděný.
K tomu bylo asi 10 metrů rovného drátu pro svislý "svod", čili pro vlastní anténu. A krystalky na to hrály dobře.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 10:36    Předmět: Citovat
No já nevím jak Ty ,ale já,když jsem chtěl pověsit nějakou anténu,tak jsem rozmotal nějaké vhodné trafo nalezené na místním smetišti.Shánět někde slitinu pro tenhle účel určenou jsem rozhodně nehodlal, Co se týká délky a samonosnosti,tak s anténou kolem 20 metrů nebyl problém a delší se stavěla jen v případě,že byly v řadě stromy a šlo to z jednoho na druhý. To můj otec vzpomínal ,že měli před domem topoly,tak je využil a anténu měl tak sto metrů dlouhou. Šťastný to člověk. To pak muselo hrát přímo na reprák.
S tím,že nemá na příjem vliv jestli je anténa ocelová nebo měděná nesouhlasím,je to kravina. Samozřejmě,že ta ocelová někde fungovat bude,ale tady se sad bavíme o tom,jak z toho dostat co nejvíce.
Ano Hille věřím,že na to hrály dobře. Ono,když bydlíš třeba u vysílače tak na kus drátu můžeš i svítit,taky dobře. Laughing
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 11:39    Předmět: Citovat
No, tak k nejbližšímu vysílači (Stěžery, tuším, že tehdy měl vysílač 10kW) jsem to měl 22 km, nejbližší další byl liblický, 60 km.
Taky jsem měl anténu z bronzového drátu, tvaru L, 12 metrů nad zemí, délka nástavku asi 18 metrů od lomenice ke stříbrnému topolu. Izolátory byly na každém konci dva, vytvarované ze silnostěnné novodurové odpadní trubky, protože keramické se počátkem šedesátých let daly koupit jen s tou pérovou anténou z poměděné oceli, ta byla vidět často zavěšená mezi trámy krovů natažená na 3-6 metrů. To jsem neměl kam zavěsit - trámy byly zvenčí nepřístupné a k topopolům bylo daleko.
Uzemnění jsem měl napřed z jedné asi 150 cm dlouhé pozinkované tříčtvrtky vodovodní roury, zatlučené do záhonu, později jsem se napíchl o tři metry dál na kotvu sloupu elektrického vedení, protože byla spojená s ekvipotenciálními kruhy, které nám zakopali pod zahrádku. To bylo uzemnění ještě o pár tříd lepší.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 11:48    Předmět: Citovat
Dokud se odtama ještě něco vysílalo, tak jsem měl nejbližší AM vysílač kousek za Litomyšlí v POHODLÍ, jenže potom co se a) ukončil provoz rušiček proti RFE vysílání do Ruska na KV, b) ukončilo vysílání ČS Rozhlasu pro zahraničí = INTERPROGRAM a přestala se vysílat i Svobodná Evropa, tak jsou tamější emise AM nulový...
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 12:28    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
ach jó . . .
vždycky je to kompromis.
Ale parametry, které jsou pro anténu a cívkovou soupravu potřeba, jsou diametrálně odlišné.
Co je to "Q" obvodu ? u cívkové soupravy je to "šířka" přenášených kmitočtů,
nebo chceš-li "selektivita" a ta je potřeba co nejužší.
Zatím co anténa, musí dodat signály z co nejširšího možného kmitočtového pásma. Požadavky na anténu jsou tedy opačné. Chápeš to ?
Co si myslíš, že má větší vliv na "kvalitu antény"?
Materiál ze kterého je anténa natažená, nebo výška antény nad zemí a kapacita a svody izolátorů ???
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 13:06    Předmět: Citovat
Jo, pravda, Interprogram, na ten jsem zapoměl: ten jsem chytal buď z Pohodlí nebo Mnichova Hradiště a z obou vysílačů chodil slušně.
Strana 3 z 6
