ukazatel(měření) polohy
PavelHej
Založen: Feb 14, 2014
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 18:45    Předmět: ukazatel(měření) polohy Citovat
Ahoj všem, nepomohl by mi někdo v návrhu zapojení. Potřebuji měřit vychýlení kormidla. Představoval jsem si nějaký potenciometr, který se bude otáčet v úhlu cca180 stupňů a změna odporu bude nějak přenášena na ampérmetr. Je to jen má úvaha a budu vděčný za každou radu či nápad zapojení. Zatím moc děkuji.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 18:56    Předmět: Citovat
Problémem jsou kontakty (dráha potenciometru se vydře). Pro bezkontaktní přenos se proto používají selsyny anebo resolvery. Vyžadují ale střídavé napájení. Celkově je to robusnější provedení, na loď či do letadla vhodnější než ručkový měřák.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 19:24    Předmět: Citovat
Jak přesně je třeba to přenášet, resp. jaké rozlišení...
Někdy se dá použít "nespojitá" signalizace (X kontrolek)
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 19:30    Předmět: Citovat
Záleží, na čo to chceš. Rozdiel v konstrukci pre RCmodel a reálnu loď je zrejmý. Tak isto rozpočet, plánovaná životnosť atď. V priemysle sa používajú ako snímače uhlu natočenia snímače otáčok s vyskou rozlišovacou schopnosťou,tzv enkodéry. Dátová šírka býva kľudne 12b na otáčku. Toto stačí jednočipom načítať a previesť na formát vhodný pre displej. Snímače absolútnej polohy sú drahé, počítaj cca 300-400€.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 20:55    Předmět: Citovat
Můžeš použít magnetický rotační enkodér AS5040.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 21:12    Předmět: Citovat
Co použít optickej kodér a převodník kódu-demultiplexer třeba 74154 a posuvnej registr 74164 pro zobrazení třeba řadou LED?Tak jsem vyřešil já zobrazení polohy antény s rotátorem.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 21:30    Předmět: Citovat
Optický snímač, počet drah je počet bitů a závisí na požadované přesnosti.
 Soubor:  encoder.jpg
 Velikost:  13.71 kB
 Staženo:  72 krát
 Soubor:  encoder1.jpg
 Velikost:  8.79 kB
 Staženo:  67 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 23:20    Předmět: Citovat
Mne sa páči AS5040, aj na analóg.merák sa to dá jednoducho pripojiť.
procesor
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 10:01    Předmět: Citovat
Ako indikátor sa dá použiť malá kamera pri kormidle (s prisvietením ak treba v útrobách lode) a LCD TV monitor.
