Pračka Whirlpool AWE 10727/1
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 8:10    Předmět: Pračka Whirlpool AWE 10727/1 Citovat
Zdravím všechny, mám problém s touto pračkou, a to:
Po zapnutí vše jede, ale po cca 1 minutě se na displeji objeví nesmysly, avšak praní proběhne zcela bez problému až do konce. Zroj v elektronice je v pořádku (5V a 12V), akorát mě zaskočila přítomnost síťového napětí i na sekundární straně zdroje (měřeno proti kostře, nezdá se mě, že se to tam přenášelo jen kapacitou mezi vinutími trafa). Schéma elektroniky se mě samozřejmě nepodařilo sehnat.
Nějak nevím, čeho se chytnout. Jaký mají být napětí na sekundární straně zdroje? Setkal jste se někdo s takovým chováním elektroniky u tohoto typu? Předem děkuji za odpovědi.
Přikládám foto displeje, omlouvám se za kvalitu z mobilu.
 Soubor:  13012014116.jpg
 Velikost:  96.51 kB
 Staženo:  98 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 8:50    Předmět: Citovat
No pokud tam nejsou optoprvky či relata a např. čerpadlo a solenoid se spíná triaky , tak jeden fous přívodu bude spojen přímo s elektronikou , nic zvláštního .
Harry.pa
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 12:22    Předmět: Citovat
Něco se spíná relátky, motor je tam komutátorovej, takže se sítí je to spojený asi tím regulátorem. Musím to líp skouknout, potíž je v tom, že pračka pere, takže se používá dál. Kdyby nešla vůbec, mohl bych v tom vrtat v klidu, ale takhle holt zdržuju od praní. Po prádle to lépe projdu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 12:23    Předmět: Citovat
Bohužel zcela běžné.
Bohužel pěkná prasárna.
Pokud je problém jen kolem zobrazovače, a hlavní funkce pračky není narušena, asi bych na to kašlal.
A když ne, tak bych se podíval jak je mechanicky vyřešeno elektrické spojení displeje se zbytkem elektroniky (konektor, gumičky, pájení, pár vodičů, nebo mnoho vodičů) a jestli má ten zobrazovač nějaké značení.
Taky bych se podíval co je to za technologii, jestli LCD, LED nebo VFD.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Harry.pa
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 16:11    Předmět: Citovat
Displej je LCD, ale myslím, že studeňák tam nebude. Spíš se asi něco ohřeje, ale nic jsem nezjistil. Proto se taky ptám na ta napětí na zdroji.
Jinak problém je, že bez displeje se těžko nastaví prací program. Po každým praní se musí pračka na cca 10 minut odpojit od sítě, potom zase chvíli zobrazuje to co má.
