Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt únor 27 2014, 19:47 Předmět:
A už ho asi aj skúšajú. Dnes poobede niekoľkokrát vypadla modulácia, potom tam bol 1kHz, ticho, 500Hz, zasa ticho. Už som len čakal, kedy niekto začne klopať na mikrofón a počítať...
Bola tam aj debata o novom 50kW vysielači. Priznali, že pri tomto výkone bude počuteľný len v CZ a SK, ďalej už ťažko. Kamionistom doporučili, aby ich počúvali cez internet. Rada za všetky prachy. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne březen 23 2014, 12:32 Předmět:
Tak končí nebo ne ? Dneska jsem provětral dávno nepoužívaný tuner Sony a na AM/LW 270 kHz to vyhrávalo v plné síle indikátoru signal level, na malou anténku směrovou rámovku z příslušenství aparátu a v železobetonovém paneláku. Jo ono se to doporučuje občasným zapojením odstaveného přístroje na síť zformovat elyty enem nevím zdalipak je to nutné u tranzistorového a integrovaného tuneru z roku 1992. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne březen 23 2014, 14:50 Předmět:
Nekončí, ale ten pokles sily signálu už dosť poznať. Kým idem v aute mimo obcí, ešte je to relatívne bez šumu, ale v obciach to prevalcujú všemožné spínané zdroje (zrejme ChinaExport). V Bratislave je to už skoro nepočúvateľné, tých zdrojov rušenia je tam neúrekom veľa. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne březen 23 2014, 15:23 Předmět:
No já to mám do tý Topolný cca 146 km enemže po cestě zajížďkou přes Přerov, vzduchem to bude o něco blíž. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12108 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne březen 23 2014, 16:39 Předmět:
změřil jsem si signály co mi lezou z širokopásmové antény na KV a zhrozil jsem se . . .
na 639 kHz mi dává 750 µV
na 270 kHz pouze 50 µV . . . což bude asi ten důvod, proč mi Topolná v autě prostě nehraje . . . jen šum a rušení.
Vzdálenost asi 135 km vzdušnou čarou . . .
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4069 Bydliště: Zlín
Zaslal: út prosinec 29 2015, 15:28 Předmět:
Podle všeho jen dojde k odchodu ČRo Plus ze středních vln na VKV: http://www.rozhlas.cz/plus/nove/_zprava/1529057 . Předpokládal bych, že místo něj bude na SV trvale vysílat Dvojka. Uvidíme, jaký bude skutečný výsledek.
