Zaslal: so únor 24 2007, 17:56 Předmět: Kde sehnat tiskárnu?
Dobrý den,
Nutně sháním nějakou tiskárnu, stačí aby se na ní dal vytisknout čitelně dokument. Měl jsem HP ale odešla. Může být jakákoli, i jehličková. Nutně ji potřebuji do školy.
Díky moc
Zaslal: so únor 24 2007, 18:00 Předmět:
Odkud jseš?
Mám devítijehlovou Epson LX-400. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so únor 24 2007, 19:09 Předmět:
Uffffff, tak to si asi pro ni 130 km nepojedeš, co?
A poštovný by bylo vzhledem k váze dosti nelidský.
Jak to vidíš? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so únor 24 2007, 19:44 Předmět:
Š=35cm V=30cm H=10cm a vážit to může cca 5kg (všechno by vočko).
Nemá to ale síťovou šňůru (normální "počítačová"), a vzhledem k tomu, že se to válelo léta na půdě je suchá páska (přes kopírák to ale půjde).
Je tady ještě jeden problém- vzadu je celkem 12 miniaturních páčkovejch přepínačů- chtělo by to vědět, jak je nastavit (možná se to dá splašit na netu).
Měl jsem na to kdysi napíchlou Amigu a až na rychlost, kravál a kvalitu tisku jsem si nemoh stěžovat .
Jedinou výhodou je tisk skoro zadarmo.
P.S.: zapichoje se do paralelního portu (LPT) a budeš muset sehnat ovladač. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so únor 24 2007, 19:51 Předmět:
Já bych nějakou Epsonku ve sklepě našel taky, ovšem stav netuším...
Ovšem teď mě napadlo - zkus http://www.pcnet.cz/ , najdi tam mail a zeptej se jich, jestli nemají "ve sklepě" nějakou vyřazenou funkční. Můžeš se odvolat na Zdenka z Babic . Udělal bych to sám, ale určitě na to zapomenu a navíc oni jsou z Brna. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
metalgod> to bylo super no, kvalita a hluk nevadí, spokojím se s čímkoli. Jen ten program a ty čudle v zadu jen tak sem koukl po netu a nic jsem nenašel, k čemu jsou ty čudlíky vzadu? Nešlo by to pokus omyl?
Dík
Zaslal: so únor 24 2007, 21:11 Předmět:
Systémem pokus-omyl jsem to rozchodil, ale na Amize a už je to hodně dávno.
No, máš-li trpělivost, tak můžeš navolit 4096 kombinací.
Co se tejče toho ovladače- možná bude na aspoň podobnou tiskárnu už přímo v OS.
To v Brně nejsou žádný bazáče? Takovejch vykopávek tam musí bejt mrtě.
Měl bys to jednodušší. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
No v bazarech sem nic neviděl, lidi to nosí rovnou na smeťák. a tam mě zas nechcou pustit. Jsem vytrvalý, takže těch 4000 možností klidně podstoupím. k čemu tam vzadu vůbec jsou?
Zaslal: ne únor 25 2007, 0:48 Předmět:
Silver napsal(a):
Nevím, jestli ti to pomůže. Nemám LX, toto je nastavení přepínačů FX-850/1050. Snad jen pro orientaci. I když .... ?
Not Found
The requested URL /modules/Forums/files/fx850-1050-02_721.bmp was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Not Found
Tak snad už to bude v pořádku. Někam to zmizelo. Ale hned po vložení jsem to kontroloval! Podle toho Googlu to nesedí, jsou přece jen rozdíly FX a LX. Dík za upozornění.
