pořídil jsem si usb mikroskop http://www.ges.cz/cz/usb-digitalni-mikroskop-GES08800098.html . Mám win XP SP3. přes složku tento počítač - skenery a fotoaparáty normálně funguje. Drivery naistalovány, ale v přiloženém softu Microview v2.0 vyskočí hláška, že nedetekuje zařízení. Neřešil jste někdo podobný problém? Zkoušel jsem to na dvou počítačích se stejným systémem a problém na obou stejný.
Máš poslední verzi MicroView 2.1.2, nebo beta 2.5? Pracoval jsem s tím před lety (je to dost starý software) a už si to moc nepamatuji - také jsem s tím měl potíže. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4248 Bydliště: u HK
Zaslal: čt únor 13 2014, 17:31 Předmět:
díky za odkazy já měl v příslušenství na CD verzi 2.0 tyto novější mi přijdou jako by ani nebyly k tomuto mikroskopu , spustím je, chybu nehlásí, ale obraz z kamerky neukážou
Ano, to byl ten problém, ale to jsem odstranil jakýmsi přepínáním v okně aplikace. Víc si bohužel nepamatuji. Mimochodem, ono to není k tomuto mikroskopu, ale víceméně ke všem. Je to dost obecný prohlížeč. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: čt únor 13 2014, 21:41 Předmět:
neměřil jsem to přesně na centimetry, je možné zaostřit obraz na více než 50 cm tak aby byl na monitoru ostrý. Samozřejmě, že zvětšení se zvyšuje s přiblížením k předmětu. Vlas na který přiložím kameru dokážu zaostřit dvakrát v různém zvětšení.
