Chtěli byste přehlednější vyúčtování za elektrickou energii?
Vyhovovalo by vám vyúčtování v podobě, která je v příloze?
Ano, tohle chci,....
37%
 37%  [ 9 ]
Ano, ale ještě bych tam doplnil....
33%
 33%  [ 8 ]
Ne, je to úplná blbost!
29%
 29%  [ 7 ]
Celkem hlasů : 24
honzasl
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 10:34    Předmět: Citovat
Smysl tohoto topicu je ten, že se ptám, jestli lidem připadá jejich vyúčtování srozumitelné a zda by ocenili nějaké alternativní - a nebo je jim to fuk a to co dostávají domů jim stačí a jsou spokojení.
Nejsem obchodní zástupce žádné energetické společnosti a v zásadě mi moc nezáleží na tom, kolik kdo platí.
Zajímá mě jen, jestli rozumějí, za co platí.
Mám prostě nápad, jak jim to porozumění ulehčit - viz popsaná aplikace - a nepředpokládám, že by to mělo být nějak výdělečné, spíš naopak.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 11:14    Předmět: Citovat
Otázka je, zda by dodavatel alternativního výpisu nesl plnou zodpovědnost za jeho správnost, lépe řečeno jeho ekvivalenci s tím původním. Pokud ne, tak asi i ten dědeček by si potom měl porovnávat oba ty doklady.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 13:06    Předmět: Citovat
Mám elektriku u Bohemia Energy a kromě faktury kterou mi elektronicky posílají při vyúčtování, posílají ještě xls soubor "detail faktury" kde jsou rozepsané spotřeby v jednotlivých dnech v celém fakturačním období dokonce po hodinách (pro každý den je tam 24 řádků), přikládám ukázku jak to vypadá.
Za prvé moc nechápu jak údaje o spotřebě za každou jednotlivou hodinu zjistí (i když v době digitálních elměrů je asi možné všechno). A za druhé mi je divné že třeba cena za MWh se každou hodinu, někdy i docela razantně, dle té tabulky mění. Ta tabulka má počet řádků: 24x počet dní zůčtovacího období Shocked
Setkal jste se s tímhle někdo?
 Velikost:  64.07 kB
 Zobrazeno:  129 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 13:49    Předmět: Citovat
Setkal jsem se s tím v Anglii, kde se cena každou hodinu mění. Nejvyšší je okolo 20. hodiny, přesně podle tvého vyúčtování. Vyžaduje to ovšem moderní elektroměr s komunikací. "Odložený start" myčky a pračky tím dostává smysl.
honzasl
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 13:52    Předmět: Citovat
sr71 - bydliště "severovýchodní Čechy" - takže Vrchlabí, že?
Ve Vrchlabí běží už pár let pilotní projekt "Smart Grid", všechny elektroměry jsou s komunikaci a posílají distributorovi průběžné údaje.
sr71
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 13:58    Předmět: Citovat
honzasl napsal(a):
Vrchlabí ne, tohle je ve vesnici nedaleko Úpice
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 16:35    Předmět: Citovat
Chybí tam "Je mi to jedno". Nevím, co kdo nechápe, celkové sumy tam jsou a řešit distribuci a to a ono, proč? S tím stejně nikdo nic nedokáže udělat. Zajímá mna celkem Kč/celkem kWh a vím průměr za 1kWh, což je to nejdůležitější. Letos mám 2,37Kč/kWh. A plyn v kWh je naprosto OK. Kubíky snad počítá jen nějaký pračlověk. Jenom tak je vidět rozdíl v ceně el/plyn. Letos plyn 1,23Kč/kWh. Jak vy??
sr71
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 19:53    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
mě to za poslední rok vychází u BohemiaEnergy na 1,46kč/kWh (při celkové spotřebě 6,12MWh), nejsem si ale úplně jistý tím že třeba při vytápění jsou úplně rovnocenné kWh v elektrice i kWh v plynu
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 20:04    Předmět: Citovat
kWh je kWh. Kdybys topil elektrokotlem nebo plynovým, je to stejný. Já 24MWh, proto levnější.
sr71
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 20:22    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
kWh je kWh
Na první pohled ano, ale viděls někdy oficiální vzorec pro přepočet m3 na kWh? Teď to nemůžu najít, ale myslím že v něm figurují i položky jako nadmořská výška odběrného místa, lokalita.... Sice se většinou uvádí 1m3 = 10,55kWh (viděl jsem i údaj 10,62kWh) ale to není, podle mě, úplně přesný přepočet (i když samozřejmě pro orientační přehled to asi stačí).
Taky si myslím že asi bude mít vliv "kvalita" plynu v daném místě (nechce se mi věřit tomu že by byla všude stejná)
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 20:55    Předmět: Citovat
Jo, vím, že ten koeficient se různí, ale rozdíl je cca 0,66%, což je asi zanedbatelné. Kvalita nevím, můj servisák to nijak nekomentuje. Barva plamene je léta stejná..
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 6:21    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
A proč by jako nebyly? Pleteš si to s účinností v elektrice a u plynu. Už jen kotel na 12 kW je na tom jinak než kotel na 24 kW.
honzasl
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 9:19    Předmět: Citovat
Na monitorování výhřevnosti plynu jsou v síti umístěné měřící stanice a z jich se vypočítává nějaký oblastní průměr.
Elektrické kilowatty jsou slabší Smile, to vám potvrdí každej majitel starého baráku s přímotopy (jako moje tchýně), protože úzkostlivě šetří, topí max na 20°C a v baráku je prostě zima. A přesto se tam platí 5t měsíčně za EE.
Podobně na tom jsou šetřiví majitelé plynových kotů, kteří si nechali doma nějakého dakona a fšude tvrdí, že to uhelné teplo bylo nějaké lepší.
PS. Na anketu už netřeba reagovat, dávno to umřelo. Ale v posledním výpise od ČEZu jsem měl pocit, že to někdo ode mě obšlehl, protože vypadal podobně, jako moje návrhy.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 16:35    Předmět: Citovat
Co máš proti Dakonu? Nejlepší kotel, mám ho asi 14 let a OK. Turbo, nic jiného mi domů nesmí. Jednoduchý, opravitelný, spolehlivý. A z dalších demontovaných mám doma díly od servisáků. Pojede dalších 10 let.
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 18:43    Předmět: Citovat
A ND bez problémů. Laughing
Strana 2 z 3
