Kávovar Melitta E955-102, nereaguje na žádné tlačítko
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 13:00    Předmět: Kávovar Melitta E955-102, nereaguje na žádné tlačítko Citovat
Zdravím. Paní mi donesla tento kávovar, že tam dala zelenou kávu a že se jí zasekl mlýnek. Vše jsem rozdělal, vyčistil, složil. Naplnil jsem vodou. Zapnu ho, nastaví se uvnitř nějaká aretace nebo něco a na displeji svítí jen ikona, že je zapnutý, potom ikona té boční sprchy, nebo co to je. Jinak nic nejde. Nastavit sílu kávy, mlýnek atd. Nemáte někdo návod prosím, nebo radu. Něco jsem našel, ale není to návod na 102, ale 103. A navíc je to asi přeloženo googlem, takže je to strašně zmateční. Díky za rady
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 13:10    Předmět: Citovat
Zelená káva není pražená, tu asi neumele. Mele to normální praženou kávu?
Maxell
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 13:13    Předmět: Citovat
Nedělá to nic. Svítí jen ty dvě ikony a jinak to nereaguje na žádné tlačítko.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 15:52    Předmět: Citovat
Toto presso neznám, tak rady ber s rezervou - vzhledově mi to připomíná nějaké Saeco (s nima právě zkušenost nemám) a na této stránce poznávám něco z Krupsu XP9000xx (spařovačka, kryt mlýnku, nádrž), což byl asi také výrobek od Saeca - mám s ním hodně blbé zkušenosti.
Takže - vypadá to, že je to presso zavzdušněné, případně poznalo, že bylo vypnuté - asi to bude chtít naplnit vodní okruh, t.j. zkus po startu pomačkat všechny tlačítka, třeba i dlouze a jestli je na panelu nějaký otočný knoflík, co vypadá, že ovládá mechanický ventil (jde ztěžka), tak i potoč ním. Dál prověř, jestli se presso nahřívá - obyčejně se s ním před nahřátím nedá nic dělat a nereaguje.
Bylo by dobré dát odkaz na ten návod (klidně i anglický) - třeba to k něčemu bude...
serviceman
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 16:34    Předmět: Citovat
Napiš si o manuál do Melitty info@melitta.de Na jejich stránkách je zjevně jen nejnovější výrobek.
Maxell
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 10:30    Předmět: Citovat
Pro ohryzek:
1- přívod vody
2- tryska
Ten přívod není průchozí s tou tryskou. Když strčím dovnitř malej šroubovák, Nejde skrz. Je tam jakoby nějaká guma nebo něco.
 Soubor:  IMG_1276.JPG
 Velikost:  124.04 kB
 Staženo:  223 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 12:35    Předmět: Citovat
Má to prostě jít rozebrat - vytáhnout ten přívod ven - vevnitř je ještě zpětný ventil. Přihazuju nějaké obrázky - celé těleso i se spařovačkou v řezu (je to pro typ EAM, takže přívod vody je jiný - je to z patentu US7370572) a také, jak by to mělo vypadat rozebrané.
 Soubor:  ESAMXX.GIF
 Velikost:  39.8 kB
 Staženo:  176 krát
Maxell
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 17:20    Předmět: Citovat
Tak hotovo.
Přesně jak jsi říkal. Jde to rozdělat. Jediný co mi nešlo, tak vytáhnout tu pružinu. Ale podařilo se mi to celý vyčistit. Složit a vše je ok.
Díky za pomoc a všechny rady. Asi bych to jinak dohromady nedal.
PS: Dělal jsi tu mellitu? Teď jdu na ni. Shocked
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so únor 22 2014, 22:17    Předmět: Citovat
S Mellitou musíš počkat - tipuju to tak na 14 dní (před ní je tak cca 150 oprav...) Very Happy.
Mimochodem, je to typ E950-102 - bílý bez parní trysky.
EDIT: Tak je to zevnitř opravdu stejné jako Krups XP9000xx - kryty a elektronika jsou odlišné, ale spařovací jednotka a její pohon (včetně výpustného ventilu) jsou shodné a mlýnek asi také.
Takže, kdybyse někomu v této nebo podobné Mellitě (Caffeo solo, Caffo Solo & Milk, Caffeo Latea) pokazila spařovací jednotka, tak tato je úplně stejná - obě pressa jsou prakticky od stejného výrobce, ale Krups toto začal prodávat tak před 8-9 lety...
Maxell
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 12:40    Předmět: Citovat
zdravím.
Dostal se mi na stůl zase přesně stejný typ Kávovar Melitta E955-102
jako předtím, ale od jiného majitele.
Jde mi o mlýnek. Nemáte někdo schéma, jak má ten mlýnek být sestaven, co je tam za komponenty?
Závada je taková, že kávovar mele kafe, ale ve spařovačce není žádné.
Rozdělal jsem to a zjistil, že že tam ubroušený nějaký plast, ale nevím, co to je viz. foto.
Podle mně je to nějaká aretace, která drží vnější ozubení mlýnku dole a tím že tam není, tak se zvedá vnější ozubení mlýnku a proto nebere další zrno.
 Soubor:  DSC_0484.JPG
 Velikost:  277.84 kB
 Staženo:  166 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 17:42    Předmět: Citovat
O jaký plast jde? Vidím, že máš hrubost vytočnou na maximálku (t.j. statorový mlecí kámen jde vytáhnout) a nějaký kus něčeho černého na jaho krytu - správně by mělo stačit zacvaknout zobáky krytu kamene do toho bílého závitu a potočit tím černým prstencem o půl až jednu otáčku po směru hodinových ručiček. Už moc si tu melittu nepamatuju, ale obyčejně bývá ten prstenec spřažený s nějakým knoflíkem na nastavování hrubosti kávy (nebo motorem, popřípadě aspoň zablokovaný, aby se neprotáčel).
Jestli tě zajímá přímo mlýnek, tak zkus trochu hledat - tyto mlýnky používala (a asi ještě používá) Jura, okolo které je velká komunita kutilů, kteří zásobují internet obrázkovýma návodama i na ty nejpriminivnější servisní úkony, tak určitě něco najdeš - při vyhledávání "grinder jura repair" na mně pro začátek vybaflo několik desítek videí na youtube, něco na ifixit a podobných stránkách a také detailní fotky, na kterých jde vidět, co a jak.
