Thomson chrčící zvuk-prý typická vlastnost
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 18:49    Předmět: Citovat
Otázka, či chápem správne, že to presakuje v štruktúre toho procesora.
Neviete niekto vstup do toho s.m.?
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 20:44    Předmět: Citovat
Na co potřebuješ SM? Norma F se dá normálně nastavit v menu ladění programů.
Ale teď jsem to zkoušel na svém Thomsonu a na šum kanálového voliče to vliv nemá žádný.
Ale po přepnutí na AV to neruší obraz ani zvuk, tak je to jedno.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 22:16    Předmět: Citovat
Prosím ťa, predchádzajúca stránka, dole. Mám totožnú dosku, ktorá tým netrpí. Stačí vymeniť a dostaviť. A to bez s.m. asi nepôjde.
tommik
Založen: Jul 13, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 2:04    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Pokud se uz tv pouziva jen na scart, tak je treba na predvolbach tv nastavit jako tv normu "francie".
Tohle zkusím, možná by mi to pomohlo s mým problémem. Netýká se to Thomsona ale Daewoo K14V3N (přenosná CRT). Mám u jedné z nich (mám jich víc) problém s šumem na sluchátkovém výstupu v módu AV. To jiné Daewoo to nedělá. Jelikož jsou to stejné modely tak bych očekával stejnou elektroniku, tak to možná nebude návrhem ale nějakou součástkou co vypověděla správnou funkci? Taky jsem si všiml že dost záleží na volbě zvukové normy v menu při analogovém anténním signálu... Uvidím co z toho vyleze, ale ten šum ve sluchátkách v AV módu je dost hlasitý a neměl by tam být.
tommik
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 4:55    Předmět: Citovat
Takže jsem to Daewoo podrobněji zkoušel a protéká tam zvuk z analogového tuneru do A/V módu. Netýká se to jen sluchátkového výstupu, jen to bylo ve sluchátkách více zřejmé než v reproduktoru. U dalšího Daewoo to nedělá a je to ten samý model. No to mi to vysvětlete...
Díval jsem se do nastavení a byla tam volba jen mezi E/EURO a EURO, přičemž to E/EURO rušivě šumělo při analogovém příjmu takže správně je EURO. Jenomže když vypnu aktivní analogový zdroj tak pochopitelně v A/V módu to šumí. Není to až tak nahlas, ale je to dost nahlas aby to bylo rušivé.
V servisním menu se mi nezobrazuje verze firmware. U té další TV ano (v 2.11). Taky nechápu.
Položky v servisním menu, které by možná něco mohly znamenat - ale nerozumím jim:
1. DW TUNER - PH1 TUNER - PH2 TUNER (bylo PH1, změnil jsem na DW)
2. TF SYSTEM - TK SYSTEM - TU SYSTEM - TA SYSTEM (bylo TK změnil jsem na TF)
Změna těch 2 položek neměla žádný vliv na chování zvuku či obrazu ani v analogovém tuneru ani v A/V módu. Zmizela mi ve standardním menu ale možnost zvolit E/EURO (a CZ).
No, každopádně tohle bude asi na odborný servis. Prostě zvuk z analogového tuneru je slyšet i v A/V módu a jediná možnost jak ho "vypnout" je zapnout tichý aktivní analogový zdroj... To opravdu ne...
Jak říkám, mám tu jeden model co se při přepnutí do A/V ukázkově ztiší a nešumí (jen slabý brum TV jako takový) a ten druhý to prostě propouští - oba stejné modely!
Je to tato TV: Daewoo K14V3N
http://i.imgur.com/EFGLOBj.jpg
