Termostat 16F877
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 14:12    Předmět: Citovat
Buď neviem ako, ale do demo-proteus sa mi nedarí importovať tvoj projekt...
procesor
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 14:32    Předmět: Citovat
stahujem...
edit"
Mám to neviem rozchodiť z toho zip-u cez inport projejtu.
igor5
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 20:06    Předmět: Citovat
Nemusíš nič importovať.Len to rozbal a spusti.
procesor
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 20:27    Předmět: Citovat
Ni je v tom zipe xxxx.pdsprj
igor5
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 20:38    Předmět: Citovat
Ja ho tam tiež nemam a ide mi to bez problemov.Mam Proteus 7.7 sp2
procesor
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 1:24    Předmět: Citovat
Tak som to rozchodil.
Nepotrebuješ nič upravovať v programe.
Potrebuje to precízny operák, inak pri teplotách pod 200°C je veľká chyba.
igor5
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 13:10    Předmět: Citovat
Ale nejde nastavenie teploty tlačítkom znížiť pod 200°C.
procesor
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 14:48    Předmět: Citovat
Tlačítkami volíš iba bod kalibrábie.
Ten je optímálny niekde do 40...60 % rozsahu, Tu je zvolený cca do 300°C
Meria to v pohode od 0°C....otázna je iba presnosť.
Thermočlánok nahreješ na cca 300°C(±viac, aleo menej a nastavíš tlačítkami na reálnu teplotu).
A je to!
igor5
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 15:54    Předmět: Citovat
Tlačidlami nastavujem teplotu pri ktorej mi má spínať alebo rozpínať rele resp. sv. dioda.A to nejde pod 200°C.Jasne meria to od 0° C.
procesor
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 18:24    Předmět: Citovat
V zdrojovom kóde je na dvoch miestach v "READ2"
kód:
        movlw      D'200'
je to presne teplota 200° ....D '200' nadraď s D'100' na oboch miestach a prelož príkazom tuším "Build project"
igor5
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 18:36    Předmět: Citovat
Ďakujem ti velmi pekne za pomoc a ochotu.Ide to ako so si predstavoval.Ešte raz dík.
Viem asi som otrava ,ale nedalo by sa ešte zmeniť,aby naskakovala pri zapnutí nastavitelna teplota na 150°C?
procesor
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 16:38    Předmět: Citovat
To po každom výpadku napájania budeš nastavovať teplotu termostatu? Trochu blbé.
igor5
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 18:22    Předmět: Citovat
ňMaz pravdu, je to tak spravené, ale to ni nejak nevadi k tomo na čo by som to potreboval.
