Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 356 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: po únor 10 2014, 11:46 Předmět: Pomoc s nastavením sítě
Prosím o pomoc s nastavením domácí sítě (viz. obrázek):
Mám 2 počítače připojené přes Wifi na AP D-Link DL-524 a přes něj do internetu, vše funguje jak má. Současně jsou přes toto Wifi připojení spojené navzájem do sítě, oba jsou ve stejné pracovní skupině, mám povolené sdílení určitých složek, opět vše funguje.
Rád bych ale pro vzájemné zasíťování kvůli vyšší rychlosti použil kabelovou LAN a Wifi aby sloužilo každému samostatně jen pro internet.
Když to takto zapojím, počítače pořád tvrdošíjně používají pro spojení mezi sebou Wifinu. Zatím to řeším tak, že startuji s vypnutýma Wifi adaptérama, pak se automaticky aktivuje LAN síť, a až poté manuálně Wifi adaptéry zapínám.
Dotaz: Co musím nastavit v menu APčka, případně ve Wokňousech, aby to chodilo, tak jak chci? Na jednom PC jsou WinXP 32bit Home a na druhém Win7 Professional.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po únor 10 2014, 12:23 Předmět:
kolik ti udělá rychlost ta tvoje WiFi ?
. . . pokud nemáš LAN síťovky na 1Gb (1000Mb), asi bych to vůbec neřešil,
nejspíš to nakonec vyjde nastejno . . . nebo jen se zanedbatelným zrychlením.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34074 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 10 2014, 12:31 Předmět:
To je dost blba konfiguracia.
Na LAN portoch PC nastav staticke IP adresy (napr. 172.16.0.1 a 172.16.0.2 - ale pozor, musia byt z ineho rozsahu ako wifi). Data potom prenasaj cez tieto IP adresy (\\172.16.0.1\nieco).
Zaslal: po únor 10 2014, 12:45 Předmět:
rnbw: Díky za odpověď, statické adresy (mimo rozsah Wifi) na LAN už mám, ale pro prohlížení složek v druhém compu jsem vždy používal ikonku Síť na ploše, místo psaní adresy. Spíš jsem doufal, jestli nejde v nastavení AP "něco" zakázat (nějaká funkce), která zprůchodňuje APčko pro síť.
V skratke skusim popisat princip, ako funguje siet. Mozes mat viac pripojeni - wifi a lan, ale zadrhel je vychozi brana (default gateway). ak pojdes priamo na ipcku, ktora je na LAN, tak windows si zisti, ze ten rozsah patri lan a posiela packety na kabel. Ak ides cez pocitace v sieti, tak windows ide cez default gateway a teda sa opyta dlinka, aku adresu ma ten druhy pocitac. vrati mu z rozsahu wifi, a teda windows teda zacne s druhym pc komunikovat cez wifi.
Teoreticka moznost by tu bola dat nazov druheho pc do suboru hosts (c:\windows\system32\drivers\etc\hosts) spolu s jeho ip adresou, ktoru ma na LAN. potom bude windows prekladat nazov pc na tu lan adresu a vsetka komunikacia pojde cez kabel. Len neviem, ci s tym windows nebude mat problem, treba to skusit. _________________ No vidis, a tak si sa bal
