ACER TravelMate225X
bertik
Založen: Apr 27, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 9:58    Předmět: ACER TravelMate225X Citovat
Zdravím zdejší počítačové machry. Syn mně opět donesl něco ze SD. Počítač byl úplně smazán,naistaloval jsem Win XP,všechno je v pořádku,počítač normálně chodí,jenom- je totálně pomalej. 1,33GHz procesor,256MB SDRAM,20GB Ultra ATA/100HDD, DVD+CD-RW. Prám se proto,jestli jde počítač nějakým zpúsobem zrychlit,přidat lepší RAM. Mně to sice takhle stačí,mám ho v dílně a přes TP link jsem na netu kde jenom občas potřebuju najít nějaký datasheet součástek. Jinak na jiné komunikace mám další stroje,i když taky mutea,ale mně to stačí.
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 10:03    Předmět: Citovat
Pridaj este aspon 512 MB RAM. Je tam este SDRAM.
bertik
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 10:08    Předmět: Citovat
Tak děkuji,ale v tomto já se nevyznám,nikdy jsem nic takového nedělal. U stolního PC normálně,ale tady nevím jaká je tam Ram velká. Jestli je menší,což předpokládám než do normálního pc tak ji stejně nemám.Asi se stím někde stavím,já bych to asi zmrvil.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 8:40    Předmět: Citovat
Celkem se ty ceny pamětí do notesů drží. SO-DIMMy byly vždy poněkud výše, jako normální paměti.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 10:13    Předmět: Citovat
To je velice jednoduché, na spodní straně je paměť pod samostatným krytem.
Mám taky starý Acer TM 240 a rozšiřoval jsem - bylo tam místo na přidání druhého modulu. Původně měl 512 MB a s další 512-kou můžu potvrdit, že s XP chodí výborně, taky ho mám v dílně. Kouknu se, možná mám ještě někde jeden paměťový modul volný. Myslím, že pochází z nějaké HP-LaserJet tiskárny, takže ve SD se dá hledat a nemusí se kupovat.
 Soubor:  Acer.JPG
 Velikost:  39.47 kB
 Staženo:  42 krát
