Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2800 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne únor 09 2014, 19:51 Předmět:
kulikus napsal(a):
AT zapnout jen mechanickým vypínačem ...
90%? nebo víc?
Občas se objeví vyjímka, škoda, že už jsem to "věnoval tomu, kdo to potřeboval", nějaký stroj, asi IBM, zdroj v netradičních rozměrech, konektory jako AT, uvnitř i zdroj StandBy +5V, z něj navíc jeden kabel, kde se to zapínalo z MB.
Ono je spíše otázka je ten zdroj zařadit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17990 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 09 2014, 23:55 Předmět:
To mi povídej, třeba Siemens Nixdorf, ten měl větrák na zdroji přidělanej zvenčí dolu do bedny a na něj se nasazovalo hranatý potrubí, co fučelo na procesor. Radši jsem ten zdroj spravil, protože pokud bych dal nějakej standard, musel bych za někým, kdo do Simenense dodělá vzduchotechniku.
PS: Ty scancode na multimediálku jsem našel, je to kupodivu Mrkvosoft doporučení.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34109 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 10 2014, 0:02 Předmět:
A DELL pred par rokmi robil OptiPlexy 760 a 780 s nestandardnym napajacim konektorom zakladnej dosky. Modely predtym (745, 755) aj potom (790) maju standardny ATX konektor, ale zdroj ma nestandardne rozmery. Uz som ich par desiatok opravil.
No ten zdroj je vykuchaný a je usazený v plastové krabičce KP14 spolu s deskou s optočleny a tranzistory co mi spínají ty halogenky a je to zapojeno na paralerní port v PC. No a de mi o to (kdyby to bylo potřeba) překlenout tu dobu mezi zapnutím zdroje a posláním příkazu s PC aby se začali spínat. Je to vlastně světelný efekt.
Na te krabici KP 14 mám tam přidělaný ventilátor 90x90mm co to všechno chladí a ten se zapíná spolu se zdrojem je na 12V větvi. (+ten zdroj má na chladičích ještě druhý ventilátorek 60x60 co jsou jeho otáčky ovládané z elektroniky toho zdroje místo toho větráku co byl v tom zdroji původně.
Takže si myslím že by se ty rezistory eventuálně uchladily.
Já bych se tedy vrátil zpátky k mému problému, jak to udělat když z toho zdroje chci odebírat 150W na 12V větvi. Stačí když mezi +5V a GND zapojím rezistor 6,8ohm/10W ? Asi bych tu 5V větev nenechával nezatíženou.
Kamarád má taky 400W ATX zdroj na 5V větvi má termostat pro terárko na 12V má zapojený autosubwoofer a šlape mu to vpohodě už druhým rokem a žádnou dramatickou přestavbu s tím nedělal. Tak tedy nevím.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12122 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po únor 10 2014, 13:30 Předmět:
Triska napsal(a):
mi jde o to aby ten zdroj nezahořel jak to zapnu.
připoj žárovku, zapni do síťě a potom spoj zelený drát s černým, nejlépe přes vypínač.
Pak by to mělo naběhnout.
Pokud je zdroj v pořádku, nic hořet nebude.
Akorát se může stát, že studená halogenka bude mít větší odebíraný proud než je nastavená elektronická pojistka ve zdroji a ten jen cukne s větrákem a nerozeběhne se.
Potom budeš muset použít na odzkoušení žárovku s menší wattáží . . .
neznám zapojení toho tvého zdroje, jaký je to přesně typ ?
můžeš sem dát čitelnou fotku štítku toho zdroje ?
Až budu doma klidně to fotnu.
Jinak já na to už tu halogenku připojenou měl a jelo to. Ale pro jistotu sem měl zapojenou ještě starou CD-romku aby byla nějaká zátěž na 5V.
Taky sem udělal hroznou blbost, že sem vypájel všechny "nepotřebné" dráty a s něma i hnědý co sleduje 3,3V tak budu muset pozjišťovat kde ten hnědý byl a udělat propojku na 3,3V
