Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 11 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt únor 15 2007, 17:51 Předmět: Ford 5000RDS Line in po sté :-)
Tak vazeni jako prvni prispevek do tohoto fora se na Vas obracim s prosbou, vlastnim vyse uvedene radio (ano kod znam a je legalne nabyte od nas z firmy:D) a chtel bych si do nej nabastlit linkovy vstup. S touto zalezitosti mam praxi z davnych dob kdy sem to praktikoval u radia Pioneer ale tam to vse bylo krasne popsane na desce, takze sem se pripojil na vystup z VF dilu a prerusil napajeni AM tuneru, pak jsem akorat prepnul na stredni vlny a muj discman na mp3 hral, to same si chi udelat i u forda, ale tam na desce neni ani carecka, a zde je dotaz: Jak obecne poznam vystup z tuneru a vstup do predzesilovace a napajeni AM dilu, mate nekdo s timhle praxi??? dekuji moc.
jeste P.S. rady o kazetovem prevodniku a destrukce kazetove mechaniky snad do tohoto fora nepatri, dekuji podruhe. _________________ Pomozte vymytit SMRT z nasich silnic, jezdete po chodniku!!!!!!
V pátek jsem to řešil u tohoto modelu a musím říct že žádný adaptér ani nic jiného není potřeba. To rádio je na to připravené a umí to. Když se podíváš na tento konektor, http://www.erta.ru/base/ford/5000c.shtml tak na spodním pravém obrázku je konektor bez popsaných pinů. Na rádiu jsou ale pouze 4 piny. Jeden z nich je kostra a dva jsou vstupy L a P. 4pin je tuším nezapojen.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1544 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: po únor 19 2007, 21:39 Předmět:
Já bych řek že jsme. Toto rádio mám také ve svém Mondeu a nějakou dobu sem se po tom pídil. Jako jediné schůdné řešení považuji to, co jsem napsal výše. Rovnou sem zavrhnul nějaký rejpání se v radiu, protože je plný integráčů označených jenom čísly a schánět některej z nich by asi nebyla sranda.
A mimo jiné: 5000RDS ve své podstatě linkové vstupy má, ale jak si "nepokecá" s CD měničem, tak se vůbec neobtěžuje přepnout. A to právě řeší již zmiňovaný AUX adaptér, který to rádio oblbne a ono se přepne na CD vstup.
Zaslal: po únor 19 2007, 23:34 Předmět:
Milan_F napsal(a):
Já bych řek že jsme. Toto rádio ................. a ono se přepne na CD vstup.
OK tak az to vyresim tak sem napisu jak:-) at je tu taky neco novyho:-) _________________ Pomozte vymytit SMRT z nasich silnic, jezdete po chodniku!!!!!!
