Snímání polohy - pohybu a následné zobrazení na bargrafu
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 15:48    Předmět: Citovat
On se hlavně ptá, jak to udělat nejlépe. Tak jsem mu to musel napsat. Wink
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 16:13    Předmět: Citovat
Kdyby to chtěl udělat co nejlíp, musel by použít magnetickou lištu a inkrementální snímač jako mají ty digitální šupléry, který už tady někdo navrhoval - to by opravdu bylo nejlepší. JENŽE chce zároveň použít ten 10-LEDkovej bargraf co si už tam nainstaloval. A na to je mu nějakej Gray-code platnej jak Hitlerovi námořní loďstvo v Ardenách...
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 16:23    Předmět: Citovat
Jistě, že by to pomocí Grayova kódu šlo,
i do rukojeti zednické lžíce lze vložit procesor s pamětí, do které bude ukládat, kolik toho zedník nabral. V provedení DeLuxe pak bude umět ergonomicky měnit úhel držadla, aby zedníkovo zápěstí nebylo zbytečně přetěžované nevhodným úchopem, a ve verzi Stachanov bude jedno, jak to hodí, procesor zařídí, aby se vždy správně trefil...
S těmi jazýčkovými kontakty jsem tu naznačil, jak asi by měly být kontakty rozmístěné a jak podle nich má jezdit magnet. V jednoduchosti je spolehlivost a síla.
Škoda to komplikovat něčím složitějším.
 Soubor:  indikator_drahy.png
 Velikost:  13.08 kB
 Staženo:  59 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 17:30    Předmět: Citovat
Buď takhle, nebo otočit kontakty o 90° a mít je napříč. Obojí má svoje pro a proti.
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 17:41    Předmět: Citovat
Samozřejmě záleží i na délce jazýčků, rozměrech, síle a blízkosti magnetu, takže je lze dát kolmo, šikmo pod různým úhlem či podélně bez přesahu nebo s přesahem...
Hlavně tu jde o to, neztratit v některé mezipoloze informaci tím, že by magnet nesepl žádný jazýček.
Naopak, když v mezipoloze jeden jazýček ještě drží a druhý právě přitáhne, bude k dispozici indikace dalších 9 mezipoloh dvěma sousedními současně svítícími LEDkami.
Radek156
Založen: Mar 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 17:56    Předmět: Citovat
Odzkoušené vyhovující řešení:
http://hejtmosoft.wz.cz/navody/palivomer/index.php
Zdarec
romcolahvac
Založen: Feb 08, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 8:14    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady a odpovědi Smile
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 18:18    Předmět: Citovat
A co třeba vyfrézovat do kousku materiálu BCD kód a ten snímat pomocí 4 fototranzistorů.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 19:51    Předmět: Citovat
Ale keby jazyckovimi rele spinal odpory, potom mu stacia dva vodicje k lm3914, da sa kupit stavebnica, a kondik vyhladi pripadne rusenie na vstupe.
