Něco pro bývalý ECčkáře.
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 0:10    Předmět: Něco pro bývalý ECčkáře. Citovat
Kdysi se po výpočetních střediskách pohyboval návod na stavbu akustický impedanční sondy, se kterou se daly velice dobře hledat odprásklý vstupy a výstupy TTL švábů, přerušený spoje, porovnávat dobrou a špatnou desku a pod. Pokud nebyl člověk hudební hluch, tak s tím byla velice úspěšná práce. Autor byl nějaký pan Šedý, Šedivý, nebo tak nějak. Matně si vzpomínám, že tam byla nějak divně zapojená 7400 v lineárním režimu. Nevzpomenete si někdo, nebo nenajdete?
Díky
Antares
Založen: Sep 01, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 9:59    Předmět: Citovat
Autorem je zřejmě pan Václav Šedý, který napsal knihu Rozeberte si PC. V závěru knihy je odstavec "Přístroje pro nesignálovou diagnostiku závad elektronických jednotek". Bohužel zde není žádné schema. Kontakt na pana Šedého: http://sedy.vaclav.sweb.cz/
Zdraví Antares
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 14:35    Předmět: Citovat
Něco podobného, jako vyšlo v AR?
A05_80.pdf
 Soubor:  A05_80.pdf
 Velikost:  293.27 kB
 Staženo:  193 krát
Daju
Založen: May 19, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 19:01    Předmět: Citovat
Bolo to v AR 10/88 a novšia verzia s CMOS-om vyšla v PE12/2000,bola to
kapitola AR ZACINAJICIM A MIRNE POKROCILYM.
Naposledy upravil Daju dne út únor 11 2014, 19:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 23:41    Předmět: Citovat
Koukal jsem na obojí z AR10/88 a to z PE12/2000 a řekl bych, že to bylo dost podobný Belzovi. Jenže v originále byla 7400. Pravdu bude mít asi Antares s tím panem Šedým. Nakonec to asi nebude jen pouhá shoda jmen, viz základ vlákna.
Daju
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 18:36    Předmět: Citovat
Podarilo sa mi nájsť to čudo s MH7400 dúfam že som to dobre obkreslil,inak je funkčne.
Neviem odkial sme mali zapojenie ale mali sme to všetci technici na EC1021.
Fotografia na celú stranu2.pdf
 Soubor:  Fotografia na celú stranu2.pdf
 Velikost:  50.54 kB
 Staženo:  169 krát
ygrik
Založen: Feb 15, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 21:48    Předmět: Citovat
Krajan Daju ma predbehol uverejnením schémy, tak len dodávam, že osvedčujem toto zapojenie. Ja som našiel odkreslenú schému s názvom " skúšač " a mám ju tiež od EC-čkára, môjho priateľa. S ním som dnes hovoril a potvrdil mi, že skúšač má postavený a ešte stále ho používa na zisťovanie skratov, preverovanie prerušených vodičov a podobne. Ja mám na schéme drobnejšie rozdiely, ktoré zrejme nemajú vplyv na funkciu : telefónne sluchátko je pripojené priamo na vývod "8" IO a odpor / teda správne rezistor / medzi kolektorom a bázou tranzistora má hodnotu 1 MOhm. Neviem to posúdiť.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2014, 23:18    Předmět: Citovat
Pánové, díly. Zkusím to ubastlit a uvidíme. Místo sluchátka zkusím Piezo. Akorát mi uniká význam odporu 390 do vstupu čtvrtýho hradla. Nezapojený hradlo se dávalo na +VCC . Nezapoměls domalovat něco na výstupu toho hradla?
Daju
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 21:04    Předmět: Citovat
Zapojenie je dobre obkreslené výstup 4.hradla nezapojené.Skúšal som je to funkčné ako kedysi.Piezo menič na výstup nie je dobré riešenie lebo je ladený na nejakú frekvenciu čiže nižšie frekvencie tam bude slabo počuť a naopak vyššie viac. Já teraz používam z PE rok 2000/12 a mám na výstupe sluchátko z nejakého moderného telefonu zo zberného dvora s impedancio 150 ohm.Myslím si že by hocijaký malý reprák napr.32ohm+sériový odpor je lepšie riešenie.
