Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne únor 09 2014, 2:06 Předmět: Cín
Zdravím páni a dámy.
Neviem či ja som d*bil alebo je už všetko ozaj na h*vno. Asi pred cca dvomi rokmi som si kúpil cín (trubičkovú spájku) 1kg túto: http://www.gme.sk/cinova-pajka-s-cin-08-250-p745-012 . Všetko bolo v pohode. Minulý týždeň mi došla, tak som si išiel kúpiť zasa a samozrejme už ju nemali. Miesto toho mi dali túto: http://www.gme.sk/cinova-pajka-solder-s-sn63pb37e-1000-1-mtl401-p745-070 a už je problém na svete. Skoro ma po*ebalo. Tak som nasratý, že ani neviem normálne písať. S tým sa totiž nedá spájkovať. To nezaťeká, tiahne sa to jak žuvačka a proste je to na h*ovno. Pripadá mi to jak, keď som pred dvadsiatimi rokmi nemal na cín (mal som 10 rokov) tak som bratovi roztavil olovené činky a s tým som spájkoval. Išlo to tak isto ako s touto spájkou. Vyhodené peniaze. Viete mi prosím poradiť aký cín mám kúpiť, aby sa s ním dalo normálne robiť? Alebo je hento nejaký špeciálny alebo je to zasa jeden po*ebany šmejd?? som na nervy z tohto.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne únor 09 2014, 2:18 Předmět:
Ja beriem odtiaľto a plná spokojnosť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne únor 09 2014, 4:48 Předmět:
Používám tuto: http://www.gme.sk/cinova-pajka-solder-s-sn60pb40e-1000-1-f1-p745-067 mám ji z aukra. Jeden člověk to tam kdysi po kupách výhodně prodával, pomačkané špulky transportem a nemohl to zřejmě nabídnout do shopu za plnou cenu (možná se mýlím a pomačkání vzniklo cestou ke mě, přepravou v té hrozné bublinkové obálce )..
Nemám to jak zhodnotit... Předtím jsem používal taky Kovohutě Příbram ale to bylo koupená ještě za totáče ze šuplíkových zásob. Že mi už delší čas hůře chytá cín jsem si všiml ale jestli to je nebo není tím nevím.
Já používám tyto pájky:
Kovohutě Sn60Pb40E MTL401 - na běžné pájení nových vývodových součástek
Kovohutě Sn60Pb40 MTL468 - na konektory, SMD a starší součástky
Kovohutě Sn60Pb38Cu2 MTL468 - jako předchozí, + tam, kde potřebuji vyšší pevnost pájeného spoje
ELSOLD Sn60Pb38Cu2 F-SW32 - na běžné nové součástky s vyšší pevností spoje.
S žádnou z nich nemám sebemenší problémy.
Obecně: tavidlo MTL468 na hůře letovatelné spoje, MTL401 na nové a dobře pájitelné. Pájku s přídavkem Cu používám na spoje, kde požaduji vyšší pevnost (trafa, výkonové tranzistory, kondenzátory větších rozměrů,...)
Tavidlo F1 není to tak dobré jako MTL468, navíc je trochu cítit.
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: ne únor 09 2014, 8:47 Předmět:
To si ešte nepočul že v EU sa olovnaty cin nesmie použivať.Na unas pajkovane veci na vyvoz naprik.do nemecka sa všetko pajkuje bezolovnatym cinom s obsahom stierbra.na niektore druhy sa použiva original pajkovacia kvapalina. _________________ ...Laco...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 09 2014, 12:00 Předmět:
Nejsem znalec EU práva, ale pokud jsem to pochopil dobře, tak se bezolovnatý cín musí používat pro výrobu nových zařízení. Pro opravy je snad dovoleno používat i olovnatý (jak by se taky jinak dal vysvětlit výskyt olovnatách pájek na trhu?). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne únor 09 2014, 12:20 Předmět:
Chlapi ďakujem za rady. Už som sa trocha ukludnil, tak zajtra volám do Kovohutí Příbram a som zvedavý čo mi povedia. Tento cín mi robí problémy hlavne keď spájkujem prekovy. Ale celkovo zle chytá. Budem tam volať nie aby som im vynadal, ale aby mi poradili aký výrobok kúpiť. Chcem totiž podporovať československý priemysel, aby sa lautr všetko nevozilo z číny. dík za rady.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne únor 09 2014, 12:29 Předmět:
Michal22 napsal(a):
(jak by se taky jinak dal vysvětlit výskyt olovnatách pájek na trhu?.
Naštěstí ten kdo se podílel na této části legislativy měl něco v hlavě i z techniky. Tak je spousta odvětví, kde je olovo i nadále povoleno namátkou lékařská a vojenstká technika, drážní oblast + nějaké vyjímky pro regulaci. Sám mám zásoby olova celkem dobré, ale bojím se časů až k sehnání nebude, zatím co sem pájel bezolovem byl hnus s poločasem rozpadu tak těsně po záruce. Kde jsou ty časy krásných lesklých spojů ne trough-hole komponentech
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne únor 09 2014, 12:36 Předmět:
Kdybys tady zapátral na fóru, tak nemusíš nikam volat.
Nějaké "tiahne sa ako žuvačka" je špatným postupem pájení a asi přehřátím pájky.
Pochopitelně, že to zatéká hůř, a to velmi výrazně - je to zcela jiné tavidlo, určené na čerstvé, dobře pájitelné součásti a spoje.
Zaslal: ne únor 09 2014, 12:51 Předmět:
Zase toho cínu tolik nespotřebuješ, bývá to naprosto mizivý zlomek nákladů na jakýkoliv přístroj.
Ano, jsou použitelné bezolovnaté slitiny, ale jako všechno je to poněkud složitější je používat.
