Sodastream
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 11:25    Předmět: Citovat
Já ten soda stream moc neznám, ale co brání tomu, přeskočit krok přepouštění CO2 do těch jejich bombiček a udělat nějaký "udělátor", aby se to mohlo foukat přímo z velký bomby?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 11:35    Předmět: Citovat
Myslím, že větší problém než redukce by byl, kam s tou bombou?
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 11:52    Předmět: Citovat
Já jsem koukal na obyčejnou sifonovou láhev a velký rozdíl mezi sodastreamem není. Jenom bombičky vycházení levněji když je kupujete postupně jak vám dochází než velkou bombu do soda streamu. http://search.seznam.cz/?q=sifonov%C3%A1+l%C3%A1hev&sourceid=szn-HP&sgId=Qj9O4xm1hnJ-9Z1C_VufnNwozi-oTSRbziLjYGz7zq%3D%3D&oq=sifonov%C3%A1+l%C3%A1hev&aq=-1&thru=&su=e
vrky
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 11:54    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 12:19    Předmět: Citovat
Tak to přepouštění CO2 s Linde flaškama nejde, maj tam pod ventilem brčko asi do půlky výšky flašky. Ať se dá normál, vzhůru nohama, nebo na bok, furt jde plyn a pokud se to přežene, něco zamrzne. Když se s ní zakejklá a kapalnej začne vevnitř šplouchat, ventil začne prskat kapalinu, která hned mrzne. Obávám se, že to je vlastnost flašek na CO2, kapalina prostě nesmí vlítnout do redukčáku. Takže tudy asi cesta nevede. Možná by makalo plynej CO2 tlačit potápěčským kompresorem, v plněný flašce by se měl po schlazení zkapalnit. Kašlu na to, moc práce, výsledek nejistej.
to EKKAR: To není cikán, to je číňan, žlutej květovej.
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 12:20    Předmět: Citovat
Tak to přepouštění CO2 s Linde flaškama nejde, maj tam pod ventilem brčko asi do půlky výšky flašky. A kapalnej plní asi jen do ty půlky výšky. Ať se dá normál, vzhůru nohama, nebo na bok, furt jde plyn a pokud se to přežene, něco zamrzne. Když se s ní zakejklá a kapalnej začne vevnitř šplouchat, ventil začne prskat kapalinu, která hned mrzne. Obávám se, že to je vlastnost flašek na CO2, kapalina prostě nesmí vlítnout do redukčáku. Takže tudy asi cesta nevede. Možná by makalo plynej CO2 tlačit potápěčským kompresorem, v plněný flašce by se měl po schlazení zkapalnit. Kašlu na to, moc práce, výsledek nejistej.
hafca
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 12:30    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Zas tak velký rozdíl to není. Za to je je docela rozdíl v obsluze, tam podle mě vede Sodastream. Celý litr šťávy najednou, žádné bryndání po skleničkách, žádné utíkání bombičky přes těsnění, občas zlomená jehla, dávkování plynu atd..
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 13:19    Předmět: Citovat
No klasický sifón jsem jeden čas používal dost často. (měli jsme od známé z Fruty koncentrát na coca-colu). Měli jsme ten síťovaný. Na jednu náplň vody jsem později dával dvě bombičky. Pak jsem zkusil třetí a sifón začal vypouštět vodu a nešel zastavit. Tudiž jsem zjistil, že dvě bombičky jsou maximum. Jinak jiný potíže spojené s ulomením jehly a blbým těsněním jsem nezaznamenal. Jo, takový "popletení" bombiček ze šlehačkovýma, to se mi párkrát stalo. Šlehačka pod tlakem CO2 se pěkně srazila a byla na vyhození..
Jo, dneska máme v práci sodobar, který dává kvalitní sifon a hodně lidí ho tahá domů v PETkách. Já osobně si s ním ředím sirup YO (taky se dá Jupí) pomeranč, nebo citrón.. Je to furt levnější, než sodovky..
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 13:30    Předmět: Citovat
Jinak na jednom fóru jsem našel tohle - někdo moji úvahu realizoval. Vše níže popsaný je na vlastním uvážení a musí si být vědom, co dělá:
"Sodastream je super,jen mě trochu dostala cena 1l a tak jsem začal řešit co stím.
Nejdříve jsem sehnal fi. co plní co2 a začal jsem pravidelně navštěvovat tuto fi. na plnění.Cena jednoho plnění 50kč.
Bohužel ale asi po páté návštěvě se již fi. nechtělo takhle malou bombu plnit,tak jsem byl zas na začátku.Co dál?S naší spotřebou by to znamenalo každý pátý den dávat 200kč za výměnu a to je nepřijatelné...A ted řešení.U opravářů hasičských přístrojů jsem koupil 1,5kg bombu na co2 za 1000kč +jako dárek jsem dostal starou hadici na které byla matka na našroubování na bombu.Tu jsem opatrně odřízl.Obětoval jsem prázdnou bombyčku a vyšrouboval vršek,navštívil výrobce hydraulických hadic kde jsem si nechal kohout seříznout,protože z nějakého mě neznámého důvodu je uprostřed závitu díra a pak již hadice vysokotlaká s teflon vnitřkem a vše je hotovo.Sodastream mám v rohu kuchyně a bombu ve skříni.Ted čísla.Origo bomba 425gCO2za200kč udajně na 60l,v mém případě blbost....Mám rád hodně bublinek.Mě vydržela pro 4osoby 5dní.No a ted mám za 50Kč náplň 1,5Kg CO2.
Ted jen ještě pár rad,regulační ventyl nekupujte!!!Pořídil jsem a neudělá se sodovka!!!Prostě přímo na bombu a hlavně hadici teflon s tlakem nad 100bar,já mám cca na 200baru.V bombě je tlak cca 70bar.To je vše....Za tuhle cenu mě hodně chutná sodovka...A náklady se brzo vrátí...."
hafca
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 14:22    Předmět: Citovat
Je otázka, jestli je ten plyn potravinářský nebo je technický. Já jse se zrovna vrátil s novou bombičkou. Jako prezent jsem k ní tentokrát dostal 9 kusů vzrorků sirupů.
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 15:30    Předmět: Citovat
Kdesi jsem slyšel, že Linde pojem potravinářský, technický nerozlišuje. Maximálně tak pro lékařské použití, a to záleží na zacházení z bombama.. Vlastní náplň je ta samá. Liší se podle mě třeba postup provádění tlakových skoušek nádob, nebo případě čištění po opravách TN..
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 17:06    Předmět: Citovat
Technický je čiščí než potravinářský .U nás ve firmě bylo výdejní místo tak jsem se ptal na rozdíl.
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 18:32    Předmět: Citovat
No vidiš, a v Raisnergasu ve Zdicích obojí, jak technickej, tak potravinářskej foukaj ze stejnýho tanku. Pouze flašky na potravinářskej nejdřív vyčerpaj aby tam náhodou nebyla vnější kontaminace pokud by ji někdo vydudal až na nulovej tlak.
Strana 3 z 3
