TV SHARP LC-32SH340E, vypíná se po zapnutí
andrasin
Založen: Feb 07, 2014
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 23:00    Předmět: TV SHARP LC-32SH340E, vypíná se po zapnutí Citovat
Zdravím, dostala se mi do rukou LCD televize SHARP LC-32SH340E. Její problém je, že po zapnutí se po cca 5 sekundách opět vypne. Začne jen bzučet VN trafo, displej se nerozsvítí. Koukal jsem na PSU a pohledově se vše zdá být v pořádku, kondenzátory nenafuklé. Může mě prosím někdo nasměrovat? Někdo mi říká že mám vyměnit PSU, jiný zase že mám vyměnit základní desku.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 23:22    Předmět: Citovat
Daj to radšej spraviť do servisu v blízkom okolí.Omyly sú drahé.Na začiatok si zaobstaraj schému a vývojový diagram,keď vôbec niejaký existuje.Začni meraním od zdroja,keď to už máš rozobrané.
andrasin
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 23:55    Předmět: Citovat
TV byla ve 3 servisech, ze všech jí vrátili bez opravy a jen vzali peníze za snahu se závěrem, že je vadná jedna z desek, ale nejsou schopni opravy... TV již byla dávno vyřazena a zakoupena jiná, já jsem ji jen dostal na součástky, ale je mi líto se jí zbavit, tak se jí snažím opravit.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 0:08    Předmět: Citovat
Nejsou náhodou vadné trubice? Very Happy
andrasin
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 0:13    Předmět: Citovat
V takovém případě by se TV vypínala?
kovar
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 0:16    Předmět: Citovat
Jako prd! Smile Už se tady o tom psalo: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61051&highlight=sharp .Není to něco podobného? Smile
andrasin
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 0:11    Předmět: Citovat
Z odkazu, který jste zaslal jsem se dozvěděl, že se lze dostat do servisního menu, kde je možné zjistit, která trubice je špatná. Na netu jsem našel 3 různé postupy, jak se dostat do servisního menu. Ani jedním z nich jsem se bohužel do servisního menu nedostal. Takže je to buď u této TV jinak (servisní manuál přímo pro ni jsem nenašel) nebo je problém úplně někde jinde.
/edit: Tak změna, servisní manuál jsem našel, tak ho ještě pořádně projdu a dám vědět, jestli jsem na něco přišel nebo ne.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 0:30    Předmět: Citovat
V tej telke je Vestel chassis 17MB60. Servisný manuál je napr. na Táni
Je smutné, že aj Sharp dáva robiť telky turkom.
Pozdravuje Vás Martin
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 12:10    Předmět: Citovat
Mozu byt vadne aj trubice. Preto mozno bzuci VN trafo. Cize pozri najprv tie trubice v podsvieteni.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 12:29    Předmět: Citovat
Peterseal, četl jsi vše pořádně? kovar už na tuto skutečnost upozorňoval
andrasin
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 16:03    Předmět: Citovat
V servisním manuálu jsem se dočetl, že pokud ledka na TV ve standby bliká, znamená to zkrat v napájení. Původně jsem blikající ledku považoval za normální stav.
Problem: LED blinking, no other operation
This problem indicates a short on Vcc voltages. Protect pin should be logic high while normal operation. When there is a short circuit protect pin will be logic low. If you detect logic low on protect pin, unplug the TV set and control voltage points with a multimeter to find the shorted voltage to ground.
Nemám sice logickou sondu, abych změřil protect pin, ale když jsem měřil odpor vůči zemi na napájecím konektoru základní desky, naměřil jsem odpor na pinech 13, 14, 17, 18 (viz přiložený obrázek).
 Soubor:  konektor.JPG
 Velikost:  55.27 kB
 Staženo:  202 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 17:45    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Cry Cry Hodně špatně
ladik31
Založen: Jan 08, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 19:01    Předmět: Citovat
u Sharpky jsem měl prozatím štěstí na studeňáky na trubicích.
Určitě stojí za to zkontrolovat zda nejsou vypálené spoje u patic a provést reset v SM.Už to tady bylo popisováno.
andrasin
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 21:17    Předmět: Citovat
Tak jsem se dostal k informaci, že tyhle falešné sharpky se střevama vestel nemají žádnou funkci pro zablokování v případě vadných trubic a televize by se měla zapnout bez ohledu na jejich stav, takže by se vypínat neměla.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 23:03    Předmět: Citovat
No neviem, podla mna sa z vadnou trubicou nezapne normalne. Vidim to na chybu trubic(e) alebo invertoru.
