Zaslal: pá únor 07 2014, 23:00 Předmět: TV SHARP LC-32SH340E, vypíná se po zapnutí
Zdravím, dostala se mi do rukou LCD televize SHARP LC-32SH340E. Její problém je, že po zapnutí se po cca 5 sekundách opět vypne. Začne jen bzučet VN trafo, displej se nerozsvítí. Koukal jsem na PSU a pohledově se vše zdá být v pořádku, kondenzátory nenafuklé. Může mě prosím někdo nasměrovat? Někdo mi říká že mám vyměnit PSU, jiný zase že mám vyměnit základní desku.
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: pá únor 07 2014, 23:22 Předmět:
Daj to radšej spraviť do servisu v blízkom okolí.Omyly sú drahé.Na začiatok si zaobstaraj schému a vývojový diagram,keď vôbec niejaký existuje.Začni meraním od zdroja,keď to už máš rozobrané.
TV byla ve 3 servisech, ze všech jí vrátili bez opravy a jen vzali peníze za snahu se závěrem, že je vadná jedna z desek, ale nejsou schopni opravy... TV již byla dávno vyřazena a zakoupena jiná, já jsem ji jen dostal na součástky, ale je mi líto se jí zbavit, tak se jí snažím opravit.
Z odkazu, který jste zaslal jsem se dozvěděl, že se lze dostat do servisního menu, kde je možné zjistit, která trubice je špatná. Na netu jsem našel 3 různé postupy, jak se dostat do servisního menu. Ani jedním z nich jsem se bohužel do servisního menu nedostal. Takže je to buď u této TV jinak (servisní manuál přímo pro ni jsem nenašel) nebo je problém úplně někde jinde.
/edit: Tak změna, servisní manuál jsem našel, tak ho ještě pořádně projdu a dám vědět, jestli jsem na něco přišel nebo ne.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne únor 09 2014, 0:30 Předmět:
V tej telke je Vestel chassis 17MB60. Servisný manuál je napr. na Táni
Je smutné, že aj Sharp dáva robiť telky turkom. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
V servisním manuálu jsem se dočetl, že pokud ledka na TV ve standby bliká, znamená to zkrat v napájení. Původně jsem blikající ledku považoval za normální stav.
Problem: LED blinking, no other operation
This problem indicates a short on Vcc voltages. Protect pin should be logic high while normal operation. When there is a short circuit protect pin will be logic low. If you detect logic low on protect pin, unplug the TV set and control voltage points with a multimeter to find the shorted voltage to ground.
Nemám sice logickou sondu, abych změřil protect pin, ale když jsem měřil odpor vůči zemi na napájecím konektoru základní desky, naměřil jsem odpor na pinech 13, 14, 17, 18 (viz přiložený obrázek).
Založen: Jan 08, 2013 Příspěvky: 3 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne únor 09 2014, 19:01 Předmět:
u Sharpky jsem měl prozatím štěstí na studeňáky na trubicích.
Určitě stojí za to zkontrolovat zda nejsou vypálené spoje u patic a provést reset v SM.Už to tady bylo popisováno.
Tak jsem se dostal k informaci, že tyhle falešné sharpky se střevama vestel nemají žádnou funkci pro zablokování v případě vadných trubic a televize by se měla zapnout bez ohledu na jejich stav, takže by se vypínat neměla.
