DVD Thomson DPL910VD, hlásí "no disc"
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 18:15    Předmět: Citovat
Servis pokud to hodlá opravovat musí mít příslušné vybavení. Tzn i prodloužení, aby mechanika šla připojit mimo bednu. Do mechaniky se vložil testovací disk s definovanými chybami a na spešl testeru se vyhodnocovaly odezvy. Otáčky disku, fokus, tracking optiky a kroky vozíku. Čtecí optika má tři fotodiody a sleduje se na nich úroveň signálů a fázový posun (po 120°). Nic pro domácí tvorbu a vzhledem k tomu, že tester byl jen pro jistý okruh výrobců mechanik a stál tehdy 7500DM, běžný servis neměl šanci. Dělali jsme garance a vybavení jsme na to dostali.
kingage
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 19:51    Předmět: Citovat
tak jsem to zkusil zapnout rozebrany a po spusteni se cd zacne krokove hybat a mezi tim blika laser a cocka se hyba nahoru a dolu pak to cely skonci a napise no disc...takze asi jen servis a nebo to mit jako dvd bez dvd Very Happy jinak: prestalo fungovat otevirani dvirek nvm co se stalo Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 21:14    Předmět: Citovat
Máš to rozebraný ? Zastrč konektor. Laughing
kingage
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 22:10    Předmět: Citovat
Very Happy to jsem kontroloval hned Very Happy a vsechno je zapojeny Very Happy tak nvm no Very Happy
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 0:26    Předmět: Citovat
O krok blíže sběrnému dvoru Laughing
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 17:56    Předmět: Citovat
Tohle dělá combo Toshiba SD-24 VL enemže CD-R určitých značek co mu prostě nešmakují, ostatní ano. Je to s podivem neboť používám jen pro DVD, DVD-R a tam načítá zcela bez problémů, CD si zahraje vyjímečně. Mám tušení že jsou tam dva samostatné nezávislé čtecí lasery, mokré čištění IPA na chvíli pomáhá. Aparát pořízen AD2005 a s takou životností se nepočítá, v civilizovanám vyspělém světě teda.
kingage
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 9:40    Předmět: Citovat
cetl jsem o regulaci jasu laseru pomoci odporovych trimru...ma nekdo zkusenosti ?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 12:21    Předmět: Citovat
kingage-> preco tu spekulujes nad vsetkym moznym, namiesto toho, aby si skocil do najbliziseho obchodu s elektrosuciastkami, a vymenil tie kondenzatory?
kingage
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 12:56    Předmět: Citovat
pac ty kondiky su v pohode...sou jen pridelany tim lepidlem
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 13:17    Předmět: Citovat
Tak potom asi optika. Este skus rucne potocit spindle motorom, mal by ist lahko.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 14:13    Předmět: Citovat
Někdo tu psal,že kontroluje motorky menším napětím a kontrolou kolísání proudu.Já obvykle vemu kontox a stříknu ho těma otvorama na spodu do motorku a na hřídelku pak kapku oleje a jede zase jak novej. Very Happy
Jodr
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 15:14    Předmět: Citovat
Suchá ložiska a přidírající se špindle motoru disku je velice častá závada. Dříve ložiska bývala z porézní sintrované bronzi, kde se držel olej, dnes jsou jen bůh ví z čeho. Pocukávání motoru bývá průvodním jevem! Zkoušet otočit motorem prstem s konstatováním jde to volně je hezké, ale nic se z toho nepozná.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 15:36    Předmět: Citovat
Ked to mas moznost porovnat s inym, tak ano. A co mu okrem servisu ine chcete poradit, hm?
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 15:39    Předmět: Citovat
Jak psal pavel16 - stříknout kontox, a když to zabere, motor vyměnit. Prostříklej vydrží fungovat jen chvíli.
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 15:53    Předmět: Citovat
Zadřenej spin jsem viděl snad dvakrát. Pokud neroztočí nebo točí pomalu, bývají zanesený a zkratovaný mezery mezi lamelama rotoru. To se dá ověřit i připojením samotnýho motoru na cca 3V. Proud zdravýho motoru je 20-30mA. Stříknutím čehokoliv do motoru se může částečně otěr z lamel a kartáčů odstranit ale jak bylo zmíněno, je to jen na chvíli. Od kartáčovýho motoru s až 2000 otáčkama se dá čekat pár hodin života. Proto se v PC CD-DVD mechanikách používají 3F bezkartáčové motory.
Strana 2 z 3
