Panasonic TX-29PS12P, chassis CP830FP, tranzistor RKS vadný
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 10:28    Předmět: Citovat
Už při tomto příspěvku co napsal goodie555 jsem chtěl podotknout na vertikál
Když zaletuju trafo tak VN jde ale hrozně se hřeje R33 (odpor do série s L403) s tím, že žárovka nezanedbatelně zvýší svůj jas.
goodie555
Založen: Dec 04, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 12:51    Předmět: Citovat
Přemýšlím ještĕ nad damper diodou. Ale při zkoušce multimetrem se tváří v pohodĕ. Ješte prostuduju datasheet protože na každé namĕřím jiné napĕtí. Ten vertikál zkusím. Sem zvĕdavej co to je protože už nĕjak nemám nápady.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 13:16    Předmět: Citovat
Klasickým multimetrem nemusíš nic naměřit. Může se prorážet až při vyšším napětí. Ale to jsi měl mít všechno už dávno proměřené a ověřené Wink .
goodie555
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 14:32    Předmět: Citovat
Zkusím novou ať je jistota ale asi bude problém to sehnat. Pak event půjdu po tom vertikálu. Snad už se to musí povést...
goodie555
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 13:54    Předmět: Citovat
Tak zatím jsem dost nešťastný ze shánění. Nikde to nejde koupit. Zatím jedniný podobný co sem našel bych tam musel zaletovat opačně a upravit chladič. Budu to muset nějak vyzkošet a doufat. Nebo nevíte někdo kde by se dala sehnat FMP-3FU nebo přímá náhrada?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 13:57    Předmět: Citovat
Ako som už písal skôr, vymeň vertikál a skontroluj diody v jeho napájaní.
Pozdravuje Vás Martin
goodie555
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 20:26    Předmět: Citovat
Ok, ve čtvrtek na to mrknu a dám vědět jak jsem dopad. Diody kolem vertikálu se zdají být ok. Přemýšlím ještě o preventivní výměně kondenzátorů kolem trafa.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 18:37    Předmět: Citovat
Tak jak pokračuješ nebo už máš opraveno?
goodie555
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 16:58    Předmět: Citovat
Neměl jsem na to čas, zatím jsem stále bezradný, vyměnil jsem preventivně pár kondíků plus tda a stále nejde
goodie555
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 17:25    Předmět: Citovat
Se žárovkou to jede bez problému, přemýšlím co dál, nechce se mi oddělat další tranzistor, mám tu sice ještě 4 ale neočekávám změnu protože jsem stále nenašel žádnou závadu.
goodie555
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 19:38    Předmět: Citovat
Někdo nějaký nápad?
