DVD Thomson DPL910VD, hlásí "no disc"
kingage
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 9:30    Předmět: DVD Thomson DPL910VD, hlásí "no disc" Citovat
Zdravím, mám takový problém. Mám doma domácí kino značky Thomson dpl910vd Ale vše funguje normálně, myslím tím repro, rádio, display atd. Ale jen pokud vložím DVD tak chvílí po nápisu Reading napíše No Disc Včera jsem to měl skoro celé rozebrané (docela složitě se k mechanice dostává), ale nakonec jsem ji vyndal a snažil se ji opatrně vyčistit. Ale po opětovném složení nastává ten samý problém. Také jsem si při rozebírání všiml, že 3 kondenzátory, docela objemné jsou, jsou vyteklé. Ale nevím jestli zrovna tyhle 3 souvisí s mým problémem. Protože se nenachází přímo na desce k DVD ani někde uvnitř mechaniky, ale někde stranou na jiné desce. Tím nemyslím, že to jimi nemůže byt, proto se ptám zda tomu nějak někdo rozumí. Pokud někdo má nějaké nápady, mohu přidat nějaké detailní foto. Předem děkuji za strávený čas.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 9:47    Předmět: Citovat
Vadné kondenzátory spôsobia veľké zvlnenie napájania.A to veľké zvlnenie spôsobuje často poškodenie optiky alebo riadiacich obvodov optiky CD - DVD zariadení.
A takto výrobcovia "dokážu nastaviť" prístroj na 2-3oj ročnú prevádzku. Very Happy
kingage
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 9:53    Předmět: Citovat
aha Very Happy tákže co s tím teda Smile to jako nejde už nijak zachránit ?
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 10:13    Předmět: Citovat
V každém případě vyboulené elyty je třeba vyměnit a zkontrolovat napájení vč. optiky, případně co z ní leze. To už ale nebude "urob si sám".
lopez
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 10:19    Předmět: Citovat
No foto "bodne". Very Happy
Takto "veštiť".....vymeniť vadné kondy,vyčistiť optiku,prípadne nastaviť (aj ten lasser časom "slabne").
Ak to nepomôže? - tak vymeniť optiku alebo riadiacu elektroniku.Potom to ale treba zas celé nastaviť. - teda väčšinou.
Nie vždy je to finančne výhodné (brať všeobecne).
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 10:27    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
Ako zvlnenie napajacieho napätia moze poskodit optiku? Nezmysel.
To ze moze sposobit nefunkcnost obvodu-ano, ale poskodenie optiky urcite nie!
kingage-> ak nemas ako zmerat tie kondenzatory, tak ich v zdroji vsetky vymen. Moze to byt sposobene nimi.
kingage
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 10:38    Předmět: Citovat
no měřidlo tu nějaký mám..ale nevím přesně jak to změřim když ten kondík je tam tak blbě nacpanej a zase ty desky celý šroubovat se mi nechce Very Happy
kingage
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 11:14    Předmět: Citovat
je tedy nějaká šance že to že dvd nenačte disky je způsobeno těma kondenzátorama ? nebo je to nepravděpodobný
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 11:50    Předmět: Citovat
Co myslíš výrazem "vyteklé kondíky"? Často bývají mechanicky fixované silikonem nebo chemoprenem, či jinou hmotou. Ta někdy vlivem teplot zhnědne. A pokud jinak přístroj funguje, jeví se mi nepravděpodobné, že by byl problém v těch kondech. Tipuju na vadný laser. snímač.
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 13:41    Předmět: Citovat
Jak píše mi-ro. Všechno jde a jen se nečte disk ? Špatná optika, mrkni do ame.cz
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 14:16    Předmět: Citovat
Když tam vložíš CD, tak to taky nejede? Kolega dělal v servisu těhle strojů a spíš než lasery měnili motory, co točí plackou. Stačilo, aby se začal mírně zadírat a DVD už nechytlo ty správné točky, potřebné k načtení.
kingage
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 14:26    Předmět: Citovat
no vyteklé..jako nejsem si 100% jisty ale je kolem toho nějaka kapalina na desce Very Happy a ta špatna optika jde vyresit asi jen jeji vymenou co nějaky opravovani tady asi bude slozity...zkousel jsem paleny originalni dvd i cd a nekdy s nim jen pootoci a za chvili napise no disc a nebo se roztoci na plny otacky a po minute toceni napise bud no disc a nebo disc error...tak nvm dela si to co chce
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 16:30    Předmět: Citovat
Tak skus vymeniť tie kondiky.A hned budeš mudrejši.Prečo meniť hned laser ked ,ako ,pišeš že asi su vytečene kondiky.Tak oprav viditelnu zavadu a môžeš sa pohnuť dalej.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 16:37    Předmět: Citovat
Optiku není nutné hned měnit, zpravidla stačí vyčistit čočku. Někdo to dělá izopropylalkoholem, nebo také jen čistým hadrem, měkkou jelenicí atd. Předpokládám, že jsi vyzkoušel, že to nenačte víc lisovaných (nikoliv vypalovaných) DVD/CD.
kingage
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 17:26    Předmět: Citovat
dobře něco s tím ještě zkusím...ale jen mi řeknětě že existuje způsob s kerým bych funkčnost vyzkousel ihned po pripadnem vycisteni...zkousel jsem to ale kvuli kratkym kabelum a jejich spatnem umisteni nejde vse spojit bez zpetneho slozeni a skladat to takhle nekolikrat se mi moc nechce...jeste tam neco utrhnu
