Zaslal: čt únor 06 2014, 19:17 Předmět: GPS modul a komunikace s PC (přesunuto)
Dobrý večer kolegové a kolegyně,
dneska se mi dostal do ruky tento GPS modul. Nese označení NEO6MV2. A jelikož mám doma USB RS232 modul s CP2102, tak mě zajímá, jestli tento GPS modul a USB převodník mezi sebou můžu propojit.
Spíš mi jde o to, jestli nebude vadit napěťová úroveň TX a RX. Jelikož modul USB je napájen +5V a GPS 3,3V?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15545 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 06 2014, 19:36 Předmět:
Jestli jde o ty logické 0 a 1, tak log.0 platí furt stejná (0-0,8 V) a log.1 má také své min. napětí a max. napětí, ale nikde není napsáno, že to max. U musí být 5 V nebo 4,5 V takže 3,3 V musí postačovat.
USB zařízení jsou sice napájena +5V, ale logické úrovně jsou stejné a pro USB zařízení lze použit externí napájení z adaptéru.
Tak jsem to připojil k PC a přijímám data z GPS modulu. Sic zatím tomu moc nerozumím a ke všemu se mi nedaří najít nic, kde bych se dočetl, jak ten modul ovládat. Neexistují k tomu AT příkazy?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt únor 06 2014, 22:25 Předmět:
Podle počasí, prostředí,...
V minulosti tam byla zavedena úmyslně SW odchylka, takže přesnost byla horší než 5m
Dnes je to dáno jen technickými možnostmi.
Např. pokud jsou mraky, je průchod signálu nepatrně zpožděn a má to vliv na výsledek, není to nic zásadního.
Pro "hlavní profi využití" se nepoužívá pouze 1. kanál, ale komunikace jede ještě na dalších frekvencích a z rozdílu jejich šíření dokáže přijímač spočítat korekci na průchod atmosférou (mraky, déšť, sníh,...) a tam je reálná přesnost řádově půl metru.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 07 2014, 14:07 Předmět:
Určitě bude, moje odpověď byla k zaměřování budov. Sám na hraní mám tento.
Obecně většina GPS modulů používá minimálně dva komunikační formáty. Jeden je pouze výstupní NMEA, kde jsou sentence jakž takž standardizované (i když zrovna u sentencí GPGSA a GPGSV to zrovna moc neplatí). NMEA vždy začíná $GP. Podle použitého čipu v modulu občas výrobce přidává i jiné sentence, které ale začínají jinými písmeny.
Druhý (asi by se dalo říct servisní) slouží k nastavování čipu, komunikace, nulování/znovu načtení almanachu, typu navigace, atd. Přepnutí do něj a formát je závislý na použitém čipu.
