Zaslal: so únor 24 2007, 12:00 Předmět: Zdroj IBM PC XT 130W
Nemá někdo náhodou schéma původního zdroje do original IBM iks téčka? Zdroj je veliký, poměrně složitý, od firmy Schrack. Model počítače IBM 5160. Až po usměrnění 300V je v pořádku, dál je někde problém, buď zkrat na sekundáru nebo něco s řídicími obvody. Natvrdo to nešlo, protože síťová pojistka neodešla. Nechce se mi měnit všechny polovodiče naslepo
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1526 Bydliště: Studénka
Zaslal: so únor 24 2007, 12:18 Předmět:
Jestli je to ten zdroj 130 W se zabudovaným vypínačem a skříň toho IBM byla na ležato se šikmým předním panelem, tak takový zdroj funkční mi doma překáží na skříni.
Bednu toho XT, kde byl původně MB s 8088 a obrovský černý disk IBM 20 MB jsem z nostalgie dlouho zachovával a po úpravách pilou na železo a nůžkami na plech v ní bylo ještě loni funkční Pentium s W98, ale také nový zdroj 200W. Se slzou v oku jsem tu bednu loni vyšrotoval.
Pokud máš zájem o ten zdroj (zdarma), nechej zde e-mail a zjistíme, jak ho k Tobě dopravit.
teď mám bohužel chřipku,a k těm pc se nedostanu.Řekni,co bys potřeboval(pokud to půjde tak i vyfoť)a až budu zdravej,tak se tam skočím podívat a domluvíme se
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 27 2007, 8:46 Předmět:
Brozicek napsal(a):
To si zaváhal, ja mám doma ešte 5´ disketovú mechaniku a aj niekoľko diskiet. Ak sa nemýlim, mal by tam byť aj DOS3,1 . Musím ich hodiť na gramafón, či ešte hrajú. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
