Umyvačka Electrolux system kontroly vyplavenia
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 9:37    Předmět: Umyvačka Electrolux system kontroly vyplavenia Citovat
Včera večer začala umývačka čerpať vodu jak divá, a to bola vypnutá. Chvíľku mi trvalo, než som našiel dôvod - voda /skôr sliz/ v spodnej vaničke pod umývačkou zdvihla plavák čerpadla systému proti vytopeniu. Po odstránení vody a umytí jednej dávky všetko v poriadku, žiadna tekutina sa tam neobjavila. Do tejto časti ústia dve hadice, tak 1/4" bolo v nich trochu toho umývačkového hnusu. Ale nenašiel som od kiaľ vedú. Je to odvetranie kondenzátu pri sušení?
Na čo sa zamerať, nech je kľud?
V prevádzke je dva roky.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 12:36    Předmět: Citovat
Sousedovi se stalo totéž dvakrát po sobě.Hadička vystupovala z toho labirintu nebo co to je,byl ucpaný takovým masným šlemem,tak jsme ho vyndali celý vypláchli a je klid. Snad to je na nějakou regeneraci nevím,taky by mě to zajímalo jakou funkci to má.
