Sodastream
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 0:00    Předmět: Sodastream Citovat
K vánocům jsem dostal tuhle věc a tak bych se rád poptal zdejšího publika, kolik litrů se udělá sodovky při doporučeným dvojtým "odprdnuti". Nezkoušel jste někdo originál láhev s CO2 naplnit přepuštěním z větší? Mám kámoše hospodskýho, tak zdroj je. Kdysi jsem přepouštěl 200 barový N2, Ar, O2, He a s tím žádnej problém nebyl. Ale CO2 je 30 barová směs plynu a kapaliny a to asi nepůjde přepustit jako plyn ale bude se to muset nějak "přelejt". Přepouštěčku není problém vyrobit.
A dotaz č2: Nějaký doporučení kolem alternativních sirupů? Co jste vyzkoušeli?
Díky
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 1:02    Předmět: Citovat
Vím že je to vymoženost dnešní doby ale vyzkoušel jsi někdy vodu s octem,cukrem a troškou jedlé sody? Very Happy Případně oslazenou sirupem?Jako děti jsme na tom vydrželi v lese při zběru borůvek celý den Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 6:08    Předmět: Citovat
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 7:50    Předmět: Citovat
Nám vydrží bombička cca měsíc a půl, což vůbec nevadí, protože to nahradilo balenou vodu. Sirupy máme oblíbené Essence http://www.sirupy-essence.cz/eshop/ , ale je to penězích, protože sirupy s vyšším obsahem ovocné složky jsou adekvátně dražší. Tyto se musí do 3 týdnů od otevření vypít, takže tam není tolik chemických přísad.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 8:53    Předmět: Citovat
Ze začátku jsem to pro zaímavost psal a zhruba to bylo 60-70 lahví. Ale jak píše Standa99, hlavně že netahám pet flašky a neplatím jim za obyčejnou vodu. Protože originální sirupy jsou cenově jinde, zkoušel jsem všelijaké výrobce a nakonec skončil u YO. Bývají v akci za 40,- a to už se dá. Naše oblíbené příchutě jsou malinová, jahodová nebo pomerančová. Naposledy jsem k bombičce dostal vzorky originálů a byla mezi nimi dost dobrá bezinková. Takže až uvidím bezinkovou YO, budu jí muset zkusit, jestli je taky tak dobrá.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 10:15    Předmět: Citovat
Ja jsem to tehdy po zakoupeni nejak nahrubo cenove spocital v pomeru kolik jsme za mesic natahali dom balenych vod s cenou bombicky a jeji vydrzi a vysla me pak nejak pokud si vzpominam cena asi 3 Kc za flasku vody. Pricemz vodu v kohoutku nemame spatnou. Samozrejme bez prichute, ale tu stejne moc nepouzivame. Vystacime s bublinkama. Nevim jak je to ted, ale tehdy stala Dobra voda ci Aquila v rozmezi 8 - 12 Kc.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 11:36    Předmět: Citovat
Jo CO ti půjde přelít, ale je potřeba aby jsi měl tu velkou láhev co nejplnější. Víc do té malé nacpeš než kdyby jsi to plnil z poloprázdné nebo skoro prázdné. Snad jsem to nějak vysvětlil. Nezmrzni u toho.
PS: sodovku si nosím z práce. Máme sodobar od lindru a spokojenost. Šťávy používáme doma JUPÍ a HELLO nebo od tety když dostanu bezovou nedávno jsem zkusil CAPRIO v COOP jednotě okolo 26,- a je vynikající.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 13:10    Předmět: Citovat
Zkusili jste někdy pít vodu?
Jinak pro ty, co bez toho nemůžou být viz: t=59539.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 13:23    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2805
Dobrej odkaz. Přesně takovou představu o přepouštěčce jsem měl. Akorát nevím, zda ta hospodská CO2 flaška má pod ventilem brčko a zda to brčko nebude bránit přelejvání kapaliny až dám tu plnící flašku vzhůru nohama.
to Vrky: U CO2 je dokud je v flašce kapalnej, stále kolem 30 barů až teprve dojde, začne tlak plynu klesat. A neboj, nezmrznu, mám elektrickou topnou deku na plynový láhve, s ní se dá ohřát flaška na si 50 st. Tím se tlak zvýší. Je na to stavová rovnice plynu, možná že bych to i uměl spočítat o kolik. Smile
to Havca: Jo bezinkovej je super. Myslíš ale z květu a nebo plodů? Ten z květu má zcela stejnou chuť jako kdysi prodávaná slovenská Vinea. Ani nevím, jestli se dá ještě koupit. No a plodovej sirup, ten každej rok děláme, pokad jsou lidi kteří natrhaj.
Díky za tip na sirupy.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 14:01    Předmět: Citovat
Proč nepijete vodu z kohoutku? U vás neteče?
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 14:17    Předmět: Citovat
Balenou vodu jsme nikdy nepili, nestálo nám za to se s ní tahat, když nám z kohoutku teče (podle tvrzení dodavatele) voda s kvalitou kojenecké. Poslední cca rok kupujeme sirupy Yo, nejoblíbenější je třešňovej, s nákupem v akci za 40-45Kč jedině souhlas (jinak běžně stojí 0,7l lahev 70Kč).
A pro příznivce balený vody doporučuju učunit jeden pokus - vyprázdněnou flašku si naplňte obyčejnou pitnou vodou z kohoutku, nechte ji půl hodiny odstát odšpuntovanou, aby vyprchaly všecky bublinky rozpuštěnýho zbytku chlóru nebo ozónu (podle toho jak kde dezinfikujou pitnou vodu), pak ji zašroubujte a šoupněte ji na noc do ledničky do dvířek. Ráno okoštujte a srovnejte tu "domácí" s kupovanou, jestli to má nějakej význam platit kolem 10,-Kč za litr něčeho, co vám doma teče z kohoutku za cenu až na výjimky menší než 50Kč za m³ = 1000litrů. Já mám už skoro 20 let v lednici trvale 5l kanystřík, vždycky večer ho doplním a pak jen celej den chodíme odlívat do sklenice...
hafca
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 14:20    Předmět: Citovat
U nás teče, ale jen bez bublin. Cry Co máš za dodavatele, že ti pouští sodovku?
Podle obrázku to bylo z květů. Za chvíli pokvetou, možná z nich zkusím nějakou domádo.
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 14:21    Předmět: Citovat
Bez bublin je lepsia a zdravsia.
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 14:36    Předmět: Citovat
S bublinama je akorát "grcavá" - zkuste si vypít na ex půllitr vychlazený vody z kohoutku a ten samej půllitr natočenej ze "sodobaru" někde ve fabrice, poblejete se jak Alíci...
hafca
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 15:03    Předmět: Citovat
Máš slabej pajšl. Laughing
